7Ja viu lampadas de freio?O modulo precisa de sinal negativo referente ao retorno de energia que se da quando o pedal ta em repouso..esse sinal negativo vem da resistencia da lampada..
Boa dica! Verifiquei e estao acendendo as duas lampadas de freio.
Meu amigo,faça o teste com o scanner,na parte de leituras vai ti dá as informações referente as posições dos pedais de freio e embreagem( pressionado ou não pressionado) diante disso você já testa os sinais dos sensores,se esses sinais estão comunicando com a central da injeção,der retorno
Amigo cuidado com marcas paralelas de bobinas,peguei um fox que um cara tinha trocado os cabos,e tinha colocado de marca ruim,aconteceu a mesma coisa,trocaram os sensores dos pedais e o carro perdia até aceleração,era só os cabos..
Obrigado a todos! Ainda nao deu tempo de mexer nele pois tem uns serviços na frente assim que voltar a trabalhar no mesmo vou informando o resultado. ;)
Meu amigo confere os aterramentos,faça o teste de queda de tensão do ponto de aterramento,a queda não pode ser superior a 70 milivolts,der retorno
Obrigado a todos ! Comecei a fazer os devidos teste ,dai o cliente pediu a noite pra levar um pessoal em uma festa mas logo de manha cedo ele chegou dizendo que a luz apagou e o carro ficou ate mais forte fui verificar com o scanner e a falha tinha sumido , conferi se os sensores estavam trabalhando e tudo ok. Nao sei o que acontecei mas só sei que o defeito sumiu e ja tem 2 dias que o carro saiu e nao apresentou mais a falha.Estou acreditando em ser mal contato se caso voltar postarei a continuidade do possivel problema. Abraço.
