4Olá meu nobre amigo este carro não tem luz de injeção se tem 12volts nos bicos injetores tem pulso tem centelha nas velas é só vc jogar uma gasolina no tbi que ele tem que pegar agora o fato de não ir 12 volts pra bomba de combustível vc tem que seguir o chicote vê se não tem algum alarme corta corrente ou até mesmo algum fio arrebentado, abraços boa sorte e fica com Deus
esse aqui, tem lâmpada da injeção. já percorri todo o chicote elétrico e está ok! mais vou conferir de novo. muito obrigado
vc deve testar a voltagem da bomba no momento de dar a partida no motor, caso chegar voltagem nesse momento, vc verifica o interruptor da embreagem se ta funcionando e o do freio tbm, caso funcionar vc vai fazer um teste na central pois ela costuma dar muito defeito nos gol g3 e g4.
verifica tbm se a tbi abre no momento da partida pois a central quando ta com defeito no pwm vc nunca vai conseguir ligar o carro. e tbm veja se ta no ponto na correia e tbm no sinal de fase e rotaçao com osciloscopio
