9meu amigo esse carro pode estar com problema nas valvulas,entrada de ar falso,regulador de pressao furado alimentando o coletor com combustivel extra,der retorno de teste
Já peguei caso assim que foi feito o cabeçote (válvulas) e resolveu e outro que era o alternador não carregava bem. Esse carro passa facilmente dos 180 km/h. Faça a medição da compressão do motor com o motor frio e depois quente para ver se tem diferença. Outra ferramenta boa para este tipo de coisa é a ferramenta medidor de vazão de cilindro. Faça teste de pressão do combustível e ver se o catalizador não está entupido, verifique também sonda. A vela nova melhorou mais a queima do combustivel é por isso que o carro melhorou um pouco.
Olá.
Verifique a coloração das velas, se estão todas iguais, teste os bicos, pode ter algum com diferença de vazão, alguns desses carros têm o sensor de fase na árvore auxiliar, examine o ponto da correia dentada, e nesta árvore auxiliar têm uma marcação que deve ficar alinhada na esquerda da polia.
Verifique possível entrada de ar.
Fora isso, verifique se os parâmetros estão de acordo, vácuo, tempo de injeção, sensor de oxigênio principalmente.
Bom Dia, Amigos
Farei os testes e depois passo o resultado para vocês
Amigo, eu se fosse você colocaria outro kit de ignição, pois eu não sei porque eu ja peguei três carros aqui desses que vc menciona com problema na ignição.Da primeira vez eu usei bosch e ficou bom e depois de uns dias voltou a dar problema, ai na segunda vez eu pus da NGK. Resolveu pra mim.
Rapaz não tem como ser vela e cabo, coloquei NGK no bicho fico lisinho no dia porém ainda tava meio "fraco" o carro não tava passando dos seus 160 km/h, agora voltou a "tremer" e hoje percebi que esse carro também está com problema no motor de arranque tem que girar a chave varias vezes ele faz o "tec" mas não da partida só depois de varias tentativas está dando sinal de vida, esse é um pipino dos grosso!
Ponto vc já conferiu?
Pressão de bomba tambem?
Escapamento entupido?
Vazão dos bicos injetores?
Filtros de ar e combustivel?
Estanqueidade das valvulas do cabeçote?
Boa tarde amigo,
Ainda não iremos começar a bateria de testes agora a tarde, obrigado pelas dicas logo mais posto os resultados
VEJA SE NAO É COMBUSTÍVEL!
http://www.ngkntk.com.br/automotivo/wp-content/uploads/2013/05/17-Informativo-Vela-Vermelha1.pdf
