5ja testou o corpo e o pedal eletronico
sim, ambos ja testados, o que me intriga é que quando faço o teste de falhas com o kaptor da sistema ok, testando no modo contínuo, aparecem os defeitos que relacionei, nao mede a carga da bateria
Verifica se o sistema que você esta usando no scanner é o mesmo do carro. As vezes sistema diferentes mas do mesmo fabricante conseguimos consulta memoria de avarias, apagar memoria entre outras coisas, mas o modo continuo fica totalmente maluco.
Abraço!
Isto esta estranho!!verifique c esta com todas as alimentações 30 e 15 e os aterramentos da central,confusão d leitura d vários sensores normalmente é alimentação d central,confira a alimentação d 5v dos sensores e carga do alternador.A situação d um sistema errado no scanner é muito provável isto justificaria o modo contínuo com leitura equivocada.
obrigado pela dica, vou fazer isso na segunda se o cliente retornar>vlw
