5no pino 37 do modulo é aonde sai informação para painel ( equipado com tacômetro)
Passa um scaner no veiculo e verifica se no aparelho aparece o sinal do tacometro,caso isso ocorrer pode ser defeito no painel de instrumentos.
sem sinal no scanner, da falha no sensor, mais testei em outro carro e o do outro carro nele e nada, na realidade o scaner praticamente so marca temperatura e velocidade, mais falha so do sensor de rotaçao e pressao barometrica,
O SINAL ENTRA NO MÓDULO MAS NÃO SAI PRO PAINEL É ISSO?
VEJA SE TEM MODO DE 'ATUADORES' NO SCANER, SE SIM, FAÇA TESTE DE INSTRUMENTOS
ABRAÇO
Amigo esse sistema ai é magneti Marelli IAW4VB,se for o sensor de velocidade trabalha com positivo direto da chave ,negativo e retorna sinal pro pino 33 do modulo e pro painel,verifica se não tem fio quebrado no chicote ,pode ser este o defeito,testa ai e posta oque voce achou...
