33Meça a compressão dos cilindros e tire a dúvida.
O carro é AP tucho hidráulico ou mecânico?
power 1.0 hidraulico
amigo penso se for junta, ferveria, vazaria oleo, ou compressão a ponto de se ouvir, então acho que voce deve bater nas coisas basicas como vazao de bico, bubina, nesse veiculo da muito problema, mas ja que desmontou coloque junta de papel sabo, esse veiculo tem rado fonica no no volante? se tiver tem que coloca la com ferramenta especifica espero ter ajudado
oi , da uma verificada nos anéis do coletor pode estar c entrada de ar por menor q seja ele falha, vc já verificou á a sonda lambda ?
olá amigo, não estou lembrando mas me parece que este coletor tem uma válvula by pass de baixo dele, pode entrada de ar em falso.
tem sim amigo,mais ta ok, obrigado
bom dia galera!!to com um gol g3 1.0 2003 injeçao marelli , o carro veio de uma oficina, onde foi retificado o motor, o problema é que o carro não tem marcha lenta e falha em baixa rotação, se acelerar a mais de 150o giros funcina normal, ja verifikei velas, cabos, limpei bicos. quando esta funcionando se eu tapar o corpo de boboleta ele morre e fica aspirando ar pelo respiro do motor por alguns segundos, retirei o cabeçote pensando que poderia ter alguma valvula que nao estivesse vedando direito, mais ta tudo ok. só que esta com junta de lata, sera que pode ser a junta? alguem ja pegou algo parecido?
Amigo esse carro não foi trocado o comando?confere se não for original não vai funciona.bioa sorte!
Centelha o 4º cilindro????Já peguei um problema parecido e era bobina que centelhava com falha em baixa rotação(bobina nova mas paralela).
colega vc falo que testo os cabos mas experimente troca o jogo de cabo de vela ja peguei um com o mesmo problema que o seu ate o carro o mesmo e defeito tbem no quarto cilindro fiz todos os teste possíveis ,quando estava quase tirando o cabeçote coloquei um jogo cabo vela novo e foi sanado problema
