gol g3 1.0
4Vou tentar lhe ajudar.
Deixa a chave na ligada por uma hora e tente novamente dar a partida, desligando a chave e em seguida dando a partida.
Se não funcionar, tente dar a partida com a chave reserva, pois é possivel que o transponder dessa que apresenta o problema possa estar danificado.
è possivel sim inutilizar o imoblilizador, mas não aconselho, pois vc estará retirando uma segurançã a mais do veiculo, pois ladroes roubam o veiculo mesmo com o imobilizador, imagine o quanto vc estará facilitando isso com a inutilização do mesmo.
já deixei a chave ligada por 3 horas mas não deu certo
tambem tentei com a outra chave reserva.
Bom dia, a luz do epc pisca intermitente ou acende e apaga com motor em funcinamento ou nem pega .explica melhor parceiro...
Então nesse caso é so reprogramando as chaves, para isso vc precisa do codigo de 4 digitos e de um scaner que tenha a função de programação de chaves.
No caso de não obter o codigo de 4 digitos, será preciso levar a uma concessionária pra realizar a programação das chaves.
O imobilizador pode estar com problema também, mas so se saberá apos reprogramar as chaves.
