23QUIUQUI, vc não tem um osciloscópio para acompanhar a forma de onda deste bico injetor e comparar com os outros? mediu a impendancia do bico com o multimetro?
Não tenho osciloscópio estou montando a oficina, mas pretendo comprar um, eu estou me apegando nessa compressão muito alta 20 bar nunca vi um carro dar mais de 16 bar. se não me engano esse carro deve ser 14 bar.
Os bicos estão bons todos iguais foram trocados de posição.
1)primeira sonda trabalha perfeitamente
2) segunda fica alta sempre acima de 650 mv porem funciona direito nos testes
3) trocado cabos velas bobina 3 vezes e testado com peça de outro carro.
vc nao precisa tira cabeçote pra medir, pk se tiver mesmo muito baixo a diferença vai ser grande cm um paquimetro da pra ter uma ideia, e os outros como esta compressao, verifica bico travano na maquina 1
mandei uma dica por email, mas deu erro. está correto esse email?
ele só falla um cilindro
Isso com gasolina?Tenta o alcool,a taxa desse modelo parece que e 12,1X1,pode estar carbonizado.Velas certas?
bicos bons, não é carbonização, eu pedi as notas dos últimos serviços este veículo antes dos 30 mil Km quebrou correia dentada, pela nota de peças compradas foi trocado todas válvulas polias correia eu tirei o coletor e dava para ver a válvula limpa
(***Compressão altíssima em todos os cilindros mais de 20 bar )
Só dá problema no primeiro depois que dou uma volta no carro, já deixei funcionando 2 horas sem dar nada dei uma volta ele da o problema desliga o primeiro cilindro.
Aqui só se usa gasolina o álcool é muito caro mas se eu por álcool é capais de ficar grilando até quebrar o motor na minha mão.
Email novo [email protected] já tentei atualizar a assinatura sem sucesso.
Obrigado a todos
Porque grilaria?Se ta muito caro nao compensa nem botar 5litros pra tirar duvida se o modulo ta desligando bico por detectar pre igniçao?
MIROS - Você tem razão, com álcool deve rodar melhor. eu falei do preço más não tem nada a ver ATO FALHO.
To preocupado com essa compressão muito alta, o carro não grila, acho que o cabeçote está morto.
realmente está mt alto, eu olhei aqui e não tenho tabela de compressão do gol GV, o ideal seria vc testar este manômetro em outro carro, ele pode estar marcando errado tb.
Eu to com um manômetro da plana parado aqui porque esta medindo no máximo 7 bar em qualquer motor.
pelo que vc está relatando pode ser cabeçote, mas o ideal é esgotar todos os testes antes de tirar o cabeçote.
