10Compressão nominal entre 19 e 24 bar.
Mínima 13,3 bar.
Diferença máxima entre cilindros 3 bar.
cliente vai trazer novamente carro prara testes
mas um coisa esse problema ´só acontece no alccol na gasolina anda normal
então amigo como disse no scanner todos paramentros estão na faixa e relação 100% alccol quando no alcool
meu amigo der uma atencao especial a qualidade desse combustivel.
Verdade amigo, eu ate questionei cliente sobre isso, ele disso que trocou de posto varias vezes para teste mas ficou mesma coisa.
Sincronismo está OK?
Troque o combustível voce mesmo,e refaça o A/F
Então amigo fiz o testes hoje
Motor 1.0 8V prefixo ccna
Vacuômetro em marcha lenta estabilizado em 390-400 mmg
acelerado 550mmg em 2,500rpm
compressão
1º Cilindro 16 bar
2º 14
3º 14
4º 13
To achando muito baixo pra esse motor
esse motor esta com 63,000 km originais
pode ser cabeçote?
compressão
1º Cilindro 16 bar
2º 14
3º 14
4º 13
pode ser cabeçote?
A compressão realmente está baixa. Agora entra o teste de vazamento de cilindro, porque se for as válvulas ai sim você remove o cabeçote com certeza do diagnóstico.>Então amigo fiz o testes hoje
SERA QUE ESSE CABEÇOTE NÃO DESLOCOU SEDE DE VÁLVULAS OU TUCHO COM PROBLEMA, DIGO POR CAUSA DA DIFERENÇA DAS TAXAS.
pois é infelismente não tenho essa ferramenta, de teste de vazão de cilindro ,so tenho de medir compressão.
preciso aduqiri um
Mas caros amigos qual diferença entre esas duas ferramentas?
