13com auxilio de um teste de compressão de cilindros verifique... boa sorte
boa sorte verifique tbm a possibilidade de entrada de ar falsa no coletor de admissão.>com auxilio de um teste de compressão de cilindros verifique...
MEU IRMÃO QUANDO GRAVA O CODIGO DE DEFEITO P0300 P0313 P0312 E PROBLEMAS NO SISTEMA DE IGNIÇÃO PODE TROCAR CABOS VELAS E BOBINA E PELO AMOR DE DEUS PÕE PEÇAS BOAS NO CARRO NADA DE POR CHINGLING FAÇA UMA BOA LIMPEZA DE BICOS LIMPA TBI TROA O ANTI CHAMA TORCA TAMBEM SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA DO MOTOR FAZENDO ISTO ENTRA COM O SCANER RESETA OS DEFEITOS E APAGA OS PARAMETROS AUTOADPTATIVOS ACREDITO QUE FAZENDO ISTO VC VAI RESOLVER 100% OS DEFEITOS DESTE GOL..BOA SORTE.
Boa Tarde.agradeço a todos pela ajuda.Obrigado
bom dia,faça a manutençao falada pelo parceiro de profissao everifique se a borboleta do TBI abre quando da partida de manha,pois tem veiculo que fecha e nao entra ar e afoga o carro.
Bom Dia...fiz a manutenção de troca de velas,cabos de vvelas,sensor de temperatura e limpeza de bicos,medi a pressao da bomba de combustivel.mais na 1 partida a frio ta ruim.As velas enchancam de gasolina pois ele fica injetando direto e se ficar segurando no acelerador ele pega depois de tanto tentar.roda o dia normal sem problema nenhum..mais uma coisa que notei o cliente tirou a mangueira do anti-chama,pois estava rachada e estava dando entrada de ar falso no coletor de admissao.. naquele rabicho onde vai no coletor de admissão e o acelerador eletronico nao abre na partida de manha..agora passo o sacnner e o sistema ta ok.ta osso..sera que pode ser esse tbi mesmo..obrigado a todos os colegas bom dia
ola, e como esta o ( af ) na partida pela manha
Olá no meu scanner kaptor.com não mostra essa função nesse carro e nos carros mais novos de 2008 pra frente mostra a/f
amigo, voce não disse se fez o teste de pressão de compressão. tá com cara de A/F trocado. tenta mudar de scanner.
Faz o teste de compressão de cilindros....>Bom Dia...fiz a manutenção de troca de velas,cabos de vvelas,sensor de temperatura e limpeza de bicos,medi a pressao da bomba de combustivel.mais na 1 partida a frio ta ruim.As velas enchancam de gasolina pois ele fica injetando direto e se ficar segurando no acelerador ele pega depois de tanto tentar.roda o dia normal sem problema nenhum..mais uma coisa que notei o cliente tirou a mangueira do anti-chama,pois estava rachada e estava dando entrada de ar falso no coletor de admissao.. naquele rabicho onde vai no coletor de admissão e o acelerador eletronico nao abre na partida de manha..agora passo o sacnner e o sistema ta ok.ta osso..sera que pode ser esse tbi mesmo..obrigado a todos os colegas bom dia
