17Vc pode estar tendo problemas no contato de ignição ou no motor de partida(algun destes conponentes pode estar interferindo na ECU)tenho a explicação técnica pra isso mas acho q pra vc não vem ao caso, apenas substitua o contato e se não for ai vc revisa o motor de partida.
Até pensei em problema no comutador mas depois que ele funciona a primeira vez,posso dar a partida umas 30 vezes e ele pega em todas.Realmente é só depois que esfria um pouco!!!
Então de uma atenção tb pra beteria, troque só por experiência(peça uma emprestada).Mas acho que pode ter problemas no q te falei.
Bom vou medir a bateria!!
Tu acha que uma queda de tenão pode estar provocando isso????
O carro vira bem pra caramba!!
Troquei até a malha terra,na espectativa que fosse aterramento.
Na verdade o melhor teste dos componentes que eu te falei seria a troca e não a medição(peça emprestado de alguém) pois em alguns casos a medição da boa mas tem problemas, para ser mais conclusivo troque provisóriamente.
Blz!!Vou a pegar a minha e deixar com ele uns dias e ver como se comporta.
Mas ainda estou encucado com o a borboleta fechada!!!
Meu amigo o seu caso está com jeito de falha de aterramento ,do motor ou da central.Ou queda da tensão da bateria no momento da partida. Ou informação de temperatura errada, ligue o scaner de manha antes de dar partida no motor; a temperatura da água e do ar tem que ser a mesma, se não forem iguais tem sensor informando errado.
Seria demais, eu apostar 100 pilas em falha de aterramento da UCE ...??????????
eu passei por um plobrema desse tipo
a pouco tenpo e o defeito era os bico eles estavam com vasão
baixa dava 30ml pois e 45 ate 50ml troquei os bicos e resouveu o defeito
Passei por um defeito similar e era motor de partida,mas no meu caso virava muiiiito arrastado..
