7mim diz a vela esta aplicada corretamente, essas falha que aparecem visor do scaner vc comseguem apagar,se nao comseguir troque a cemtral ou mande reparar ela, espero ter ajudado com essa dica
Amigo você precisa se identifica melhor no site. Você está no caminho inverso do defeito trocando estás peças sem mesmo testar,este carro tem velas de diversos tipos de grau térmico veja o ano certo e aplique,faça o teste de vazão dos cilindros faça uma boa retifica no cabeçote em relação a vela queimando pode ter certeza que o cabeçote já estava com defeito.
É amigo,vc está com um grande problema,de que forma quema essa vela?
será que o combustivel ñ estar aduterado?
será que a central é a do veiculo?
são varios fatóres para serem corrigidos,tal vez se vc passar de forma mais clara eu possa lhe ajudar melhor.
obrigado por se preocupar .
a central é original .
eu conheço o carro desde novo só eu que faço a manutençao .
ele esta com 330.000 km e o motor esta zero
derrete as velas de escape e as velas a cada dois dias , porem ele anda 250 km por dia penso que é mistura pobre
ja fiz de tudo , e vou seguir todos os conselhos
obrigado
derrete as valvulas de escape e as velas a cada dois dias , porem ele anda 250 km por dia penso que é mistura pobre
obrigado
AMIGAO,VERIFIQUE,SE ESTE NAO PARA DE INJETAR, OU NAO INJETA O SUFICIENTE,POIS A.FALTA DE COMB/NA CAMARA SO AR E CENTELHA VIRARIA UMA BOLA DE FOGO DERRETENDO AS VELAS,JA PEGUEI VARIOS CARROS QUE APOS CERTO TEMPO DE FUNCIONAMENTO,TINHA DEFICIENCIA NA VAZAO DOS BICOS,ESPERO TER AJUDADO,VALEU .
Confira a vazão dos injetores,monitore o funcionamento da sonda lambda.
