4:) Olá colega! já peguei esse tipo de defeito, verifique com o escaner a tensão do sensor map, a tensão desse sensor deve estar entre 1,85 e 2,4 se não der esse valor, verifique entrada de ar falsa no coletor, defeito de cabeçote ou até mesmo defeito no sensor map. espero ter ajudado.
colega verifique se nao e abubina , peguei um problema deste e descobri a noite dando fulga de corrente.
caro colega,o Valter tem razão,o defeito podeestar na bobina,geralmente isso acontece quando o motor do carro é lavado,essas bobinas ñ aguenta quando molhadas e ao fucionar o carro ela leva um choque termico.
verifique se ela ñ tem algumas rchaduras.
espero t ajudado,bom feriado pra vc e todos mecanicos.
Olá amigo, verifique a membrana que fica na parte de baixo do coletor de admissão, ela pode estar partida.
