12Resolva primeiro este problema ,ai sim faça mais teste caso não resolva ;)
Qual combustível tem no tamque? Verifique com scanner se o A/F é compatível com este combustível, lembrando A/F alcool 9.0 e gasolina 13.2 etc...se o A/F estiver fora ai houve perda de A/F, tem que concertar o funcionamento do sistema de medição de combustível primeiro como sitou o colega ZAZA, depois fazer nova readaptação.
Faz a readptação so na gasolina, observa por um dia ou dois. Se ficar ok. Aqui na região tem dado uns caso parecido, tenho pedido ao cliente para utilizar um ou outro combust. e tem dado certo.
Colega resolva esse problema no sensor de nivel(boia)primeio e verifique o estado das velas e os injetores!!
pode ser gasolina muito velha no reservatório!
lufs escreveu:
pode ser gazolina muito velha no reservatórioBem lembrado, a correto é utilizar gasolina pódium(no reservatório de partida a frio), a gasolina comum dizem que dura 1 mês, mas na pratica até mais, mas uma gasolina boa nunca é demais.
Seria blz se vc postace o resutado. OK :)
Olá galera não pude responder estes dias porque estava com problema no meu computador mas eu fiz o ajuste pelo scanner e não resolveu ou aliás , ele injeta mais é muito pequena quantidade e o combustivel que esta no tanque é o alcool e vou pedir para ele trocar os cabos de vela primeiro porque esta com pouco de fuga de corrente daí eu resolvo o painel do marcador de combustivel e no scanner apresenta o defeito de boia de combustivel com problemas.
ola amigo fala paaaara seu cliente q sempre q abastecer rodar com o veiculo uns 15 quilometro antes de guarda na garagem
Não tem jeito de o sistema reconhecer esse aprendizado do combustivel sem o a informação do nivel do tanque, fica tudo irregular. Outros fatores importantes são a sonda lambda, sensor de detonação, falha no cilindro de ignição cortando linha 15 na hora da partida. Tudo isso é os 1° parametros a serem verificados, fora outros testes basicos como a verificação de qual A/f está marcando no momento da falha. Este topico é velho e ta sem solução..
