5Tem uma diferença consideravel ai do 4º cilindro para os outros, você ja verificou qual é a pressão de compressão correta para esse veiculo ?
experimenta mixturar um pouco de gasolina com oalcool,e verificar estado das velas,olhar referencia se esta correta
são quatro bicos mesmo esse motor ?
amigão, peguei um golf generation, semelhante, troquei o corpo, resolvido o problema, ai ja é corpo eletronico? se não for experimenta tampar a mangueira q vai perto da borboleta, ou sensor da msm,boa sorte!
Verifique se não ha compressão no sistema de arrefecimento, se haver compressão neste sistema: irá interferir na leitura do sensor de temperatura da água causando falhas e estouros. Pois este este valor de compressão que vc passou é baixo para este motor. Este motor pode estar com cabeçote empenado, junta do cabeçote queimada ou válvulas e sedes queimadas. Isto claro ! se o sincronismo deste motor estiver correto. OK? UM ABRAÇO
