12ja peguei um gol assim só que era aquele com motor ford injetado era problema de central eletronica ok ve se ajuda alguma coisa !!!
estouros na descarga é sintoma de mistura pobre, verifique todos os itens que podem empobrecer a mistura.
abraços.
Lerinho esse veiculo está utilizando qual combustivel? Podendo ser no modulo de potencia de ignição que vai na bobina. faça mais testes para que possamos te ajudar
Olá amigo eu já peguei alguns carros desse modelos com esse problema
vc deve verificar a vazão da bomba de combustivel se tiver tudo ok
vc vai ter k fazer uns testes nos cilidros verificar a compresão
um por um ,o teste é o signte , retira todas as velas ,vc coloca o primeiro cilindro em pms si vc tiver um manometro vc só utiliza a ferramnta k vai no lugar da vela ,em vez de vc medir com o relogio vc vai por ar comprimido,
lembrando k vc deve travar bem o volante do motor para k na hora k vc por ar ele não gire,antes de vc por ar comprimido vc tira a tampa do reservatorio de agua, a do oleo, e a manguiera do filtro de ar k conduz o flux de ar até a borboleta motorizada ,o teste é o siguinte na hora k vc por ar comprimido não pode sair ar por nem um lugar no reservatorio na borboleta e na tampa de valvulas ,fasa os testes em todos os cilindros em pms,caso contrario se sair ar concerteza vc tem problemas com acentos de valvulas juntas de cabeçote ,ou até mesmo aneis ,isso aumenta adepresão no coletor ,devido o sensor de presão ar no coletor ,blz fasa esse testes e por favor imforme para k podemos fazer mais testes vlwB)
Esse gol citado é G4 ou G5?o novo gol (G5) tem um defeito de programaçaõ da central,todos 1.0 (SISTEMA MAGNETI MARELI)devem ser levados na concessionária e fazer a atualização,no mais isso é sintona de mistura pobre,espero ter ajudado.
jah fis o teste de cabeçote pelas velas, jah midi a presão da bomba de combustivem e jah testei o modulo que vai na bobina. a nao consigui nada ainda
Qual é o combustível usado e qual a relação A/F que seu sacaner está lendo?
LEVEI O CARRO A CONCESSIONARIA ELES ENTRARAM COM O APARELHOS DELES E AJUSTOU O CARRO A ALCOOL E RESOLVEU O DEFEITO!!! ABRIGADO PELAS DICAS
dá uma verificada na valvula regualadora de pressao pode ser ela o problema
Pessoal, o Lerinho já mandou a resposta.
Era simplesmente o A/F alterado, no tanque tinha álcool e o A/F do módulo estava configurado para gasolina, resultado: estouros no coletor por causa de mistura pobre e dificuldades para funcionar.
RESOLVIDO
