41Pois é somos amigos e visinhos de oficina, testes feitos, bomba vasão e pressão boas, sincronismo da correia e ponto de ignição corretos, map, tps, temperatura do motor, temperatura ar(com problemas mas corrigido)bobina,cabos,velas,tampa, rotor etc, sonda substituida e funciona bem, válvula injetora, tudo OK, UCE 377/906021/G (se não me engano) achamos que é UCE do gasolina mas o carro é todo original a alcool.A também olhamos o coletor de adm. agua circula normal.
pis é dias antes do problema o carro estava na oficina por problema no rolamento de roda e vi que o arramque girava pesado comferi o ponto estava mais de 14 graus baichei pra 9 graus e o arramque ficou legal me diseram que o ponto é o mesmo dos a gasolina sera isso mesmo ou tem que ser mais adiantado nao tenho literatura que menciona do motor a alcool.
Eu iria no TPS mas Vávula termostática como disse anteriormente nosso amigo aí, também é interesante verificar, Sensor de temp. do liquido de arrefecimento também é interessante verificar.
Qto ao Ponto é 13° não se esqueça do jumper......
amigo confere sensor tps ve se o mesmo nao eata trocado
aplicaçao errada.ja peguei casos parecido
Chegou um na oficina mesmo modelo,o numero do modulo e esse mesmo(alcool),pensei comigo quebrar o rabo:(o carro tava caindo aos pedaços),mas depois de trocar tampa ign.,trocar tps,limpar tbi,fios do atuador de lenta invertidos,ponto em 9g.,ocarro ficou joia Outro caso foi de um a gasolina,vivia dando problema pra pegar,consumo,engasgadas na saida,certo dia nao deu mais comunicaçao com scaner,pus outro modulo e acabaram todos os problemas do carro :
Termostática não é pois o veículo aquecido(ligando o ventilador) e parado faz o problema da mesma forma e a temperatura confere(está alta mesmo), tps tudo certo,algumas peças como tampa, cabos velas, map,bobina,temp. agua entre outros foram substituidos, pois tínhamos no estóque.Scanner deu falha de mistura pobre e temperatura do ar, substituimos a sonda e a temp. do ar e ficou sem falhas, apenas cód.12 não reduz M Lenta, mas em função do problema despresamos esta falha até porque na pratica muitos tem essa falha e não da nada o veículo funciona normal(ele apaga, se fosse entrada de ar indevida iria aumentar o RPM e não apagar, mas as vezes a lenta normaliza um pouco principalmente frio, depois q aquece piora.
O zé subiu o ponto pra 18 graus e nada também, testamos com uma UCE de gasolina ficou praticamente na mesma, aqui no sul temos dificuldade em achar UCE do alcool neste modelo, quase ninguém quer a alcool aqui, devido ao frio no inverno(complica mais).
pediu pro cliente quando o carro começou falhar, se ele mecheu em alguma coisa,ou foi depois q abasteceu???
Tenta aumentar a pressao da bomba pra fazer um teste
Colegas,vcs verificaram se o distribuidor esta aplicado corretamente?
Existe uma resistencia no fio positivo q vai para a bomba de combustivel(só veiculo alcool)Alguem ja viu isso?
Já vi essa resistencia em volks e ford sistema FIC alcool!!Fica ao lado do tamque!!!
Para que serve?
Verifica o funcionamento da válvula termostática e se o coletor de admisão ou canos de aguá não estão obstruidos.
