29amigo este veiculo não se apega muito no escâner o ideal é multímetro nele confere os sensor sonda tps costuma fazer mancar canister para acusar no escâner é problema elétrico,na duvida isola ele para teste, a mangueira do map pode estar obstruindo checa contra luz, e cuidado na passagem do chicote na parede corta fogo, pode estar pegando na late algum fio.
Caro amigo chicoobice, farei isso, a falha agora e hora falha hora nao falha, deve ser mesmo alguma coisa na eletrica, muito obrigado se resolver dou um alo, valeuuu>amigo este veiculo não se apega muito no escâner o ideal é multímetro nele confere os sensor sonda tps costuma fazer mancar canister para acusar no escâner é problema elétrico,na duvid
Conseguiu resolver prados???
Cara essas injeçoes monoponto antigas sao um problema mesmo, aqui onde moro sempre aparece carro com problemas na injeção principalmente o gol. Eu faço assim dependendo do defeito passo o scanner pra ver se tem alguma falha, e dai pego o esquema eletrico um multimetro e faço os testes que precisa , o sistema dele é simples na duvida testo logo tudo e ai mato o defeito.
Ja peguei gol que tinha falhamento parecido com esse seu e era o cano do retorno que estava amassado bem embaixo do paralamas na curva do ar quente foi so desamassar e pronto. Verifique isso.
vamos la primeiro passo e identificar se a falha e na igniçao ou na injeçao são falhas distintas injeçao corta perde potencia igniçao da arranco tem q ver isso ai
Prezado beto, desculpe a demora para responder, ultimamente net aqui ta fogo, mais enfim, ainda nao o carro esta aqui comigo, mais o dono pediu para deixa-lo parado por uns dias para resolver alguns problemas pessoais, ontem ele apareceu por aqui autorizando o serviço. Obrigado forte abraço>Conseguiu resolver prados???
Força Prados, estamos na torcida!
Colega:
1° Distribuidor com defeito.
2° Bobina de ignição
3° Tampa do distribuidor
4° Conector da central ou distribuidor com danos ou oxidados
5° Bico injetor não especifico ou gotejando
6° Regulador de pressão ressecado
E isto ai.........
att. Diaz
Distribuidor com defeito,bobina de ignição tampa trincada conector da central ou distribuidor com danos ou oxidados
Obrigado>Força Prados, estamos na torcida!
