22amigo da uma olhadinha no parafuso de ajuste do angulo da borboleta tem uns malucos que apertam ele achando q o carro ta muito lento se der certo me responda depois ok
Ok amanha vou dar uma conferida
OI...TEM Q VER O SENSOR DE POSICAO DA BORBOLETA...DAR A ELA UMA ATENCAO ESPECIAL...DE PREFERENCIA COLOCAR UM MARELLI ORIGINAL(PF2C)QUANTO A ABERTURA DA BORBOLETA VC REGULA O BATENTE COM 7VOLTS +- (COM A CHAVE LIGADA)CONFERIR PONTO 9GRAUS...VALEWWW
Ok vou dar uma veriguada amanha.. Agradeço
O ponto já regulei hoje )deixei 9
Gol com sistema CFI e um grande problema em aceleraçao alta, somente uma correçao de um colega a respeito do TPS sua voltagem nao e 7 volts, eis ai um esquema a seguir.
Medir tensao entre os terminais 47 e 46
Com a borboleta fechada: 0,5 a 1,3 volts
Com a bosdrboleta aberta: 4,5 ou maior
Verificar tensao de referencia (5 volts) etre 26 e 46
Com esse sistema voce deve ter o esquema eletrico e o valor de todos os componentes e um multimetro que possui escala de hz par medir o map nao fui de muita ajuda mas minha dica esta ai e estou a dispsiçao, bom trabalho.
Grande valor sua ajuda vou examinar amanha
Pexual.. O sensor da borboleta estar tudo ok .
Vou fazer um teste de rodagem ... Depois vou examinar o coletor d
de uma olhada na quele famoso rele verde se nao esta com um rele comum
Ola, tem uma juntinha debaicho do tbi certo, depois vem a base de lata certo, debaicho da base de lata tem outra junta. Da uma olhada que ela costuma romper e da tb esse defeito. até....
