16Este sensor da temperatura do motor(injeção e painel de 4 vias) não está informando errado? Eles costumam dar problema. Verifique aterramentos do bloco do motor tb.
caro colega
jeronimo50 meu rei,fiz um reparo semelhante a este mes passado e tive que testar com o scanner e tirar a dúvida com o termometro digital.
acontece que a temperatura chegou a esse valor e fiquei despreucupado mas quando andei com o carro a temperatura quis oscilar para subir.
tirei a bomba dágua e vi que o rotor estava solto mas com muita dificuldade de girá-lo,só mesmo preso na morça tive a confirmação.
resumindo troquei a bomba e vltou ao normal e ate´abaixou 5ºgraus.
grande abraço.
Jerônimo , e o ponteiro no painel acusa temp. alta. Porque no scaner a temperatura que se lê é aproximadamenta esta mesma. È normal
Sim no painel, o ponteiro passa do meio pouco, foi esperado o veiculo acionar a ventuinha varias vezes, fiz o procedimento de de marcar no relogio e ver quanto tempo a mesma passava para ser acionada, levando em torno de 1 a 1 um minuto a um minuto e quinze de um acionamento para o outro. o Plug ou sensor de 04 vias foi substituido tambem.
Talvez esse carro não esteja com os problemas que você imagina. "Cebolão" novo geralmente liga um pouco atrazado. Depois à medida que se anda com o carro o próprio sistema vai eliminando as bolhas de ar e a temperatura tende a baixar. Veja se há obstrução na mangueira do respiro entre o radiador e o reserv. e coloque uns 3 litros de aditivo de boa marca.
cara o cebolão ai é WALLER OU IGUAÇU!
O IGUAÇU TEM ESSAS MANIAS
MAS ESPERIMENTE,FUNCIONALO COM COM A TAMPA DO RESERVATORIO ABERTA
E COLOQUE,O TERMOMETRO POR FORA!!
Amigo Jerônimo, como está? Faz tempo não trocamos idéias... O sr. informa ter trocado também o radiador, por curiosidade confirmou se o antigo era a aplicação correta? Esse veículo tem A/C? Poderia ser por aí o problema...
veiculo tem ar, o radiador é o correto, radiador novo, carcaça ou cavalete novo, tubo que liga carcaça a bba d'agua nova, valvula termostatica nova e cebolao.toda essas peças colocada recetemente em um centro aqui que so mexe com arrefecimento, verificado e tudo normal aparentemente,aqui apenas fiz o complemento que foi bba agua, reservatorio e tampa, que por sinal estava todos ruins, reservatorio vazando, tampa sem segurar pressao e bba agua, com bastante corrosao, mais mesmo assim a temperatura de acionamento da ventuinha fica entre 106 e 109 graus. Tenho Sentido a falta sua do Alemec, Zaza e Almeida. Como outros nomes, mais os outros estamos sempres conversando.
É a correria Jeronimo, ando com pouco tempo sobrando, mas na medida do possível, estou por aqui... Realmente intrigante este caso. Esta leitura vc conseguiu com o scanner? Seria interessante verificar a temperatura real com termometro para comparar.
tente colocar um cabo adicional terra no cabeçote a bateria pra teste
certa vez resolvi um assim
abraços
