12Carreirinha, vc diz que testou bomba,..... mas tem sintoma de problema de vazão, testou filtro? obstrução da linha?........... falha antes de apagar ? ou é de súbito. .....Qual modelo de gol?... que sistema?
.................Sugiro monitorar o carro em movimento e identificar o que realmente corta fazendo o motor parar,,,bicos ou bico, ignição, bomba, sinal de rotação. boa sorte.
Qual sistema de injeção? ano do carro? motor?
No scanner apresenta alguma avaria?
Peguei uma parati com esse sintoma e era bobina e cabos.
Boa sorte!
caro amigo este gol é um g3 1.6 e testei a bomba já monitorei quando apaga é subito não falha antes ontem testando averiguei que quando apaga falta tensão nos bicos ai quando apagou testei o relé e nada de tensão testei os fusíveis e nada de tensão começo a pensar que é o imobilizador já peguei um gol mesmo motor mesmo ano 2002 com sintoma quase igual e erá imobilizador obrigado bom trabalho a vcs!!.
desculpe nossa falha hehehe o sistema é um iaw1avp ano 2002 motor 1.6 no scanner não pega avarias ontem testando averiguei que quando corta ele não falha a pressão de combustivel permanece hall permanece pulsando a bobina com faisca somente a tensão positiva dos bicos corta fui no rele e nada de tensão fui nos fusiveis e nada de tensão começo a pensar que pode ser imobilizador já peguei um gol mesmo ano e modelo com sintomas quase igual e era imobilizador bom trabalho e obrigado!!.
Imobilizador nao desliga o carro , ele impede o funcionamento .
Amigo com um multímetro verifica se a tensão da bateria cai na hora da falha mas precisa ser com aquele multímetro baratinho(amarelinho) ou um osciloscópio. Se cair a tensão é fuga de alta tensão e isso interfere no aterramento. Caindo a tensão do módulo ele desliga o rele que alimenta os bicos, válvula do canister e bomba.
Abraço!
Olá.
Verifique se o chicote que vai para os bicos injetores, tem um encaixe, pode estar quebrado, ou com mal contato.
Engraçado que não fica código de falhas.... mas mesmo assim desconfie da sonda lambda. Faça um teste de rodagem do veículo com o manômetro de pressão e vazômetro engatados na saída da eletrobomba, lá no tanque de combustível sob o banco traseiro.
eu pequei um gol com um defeito parecido com este éra o chicote da central fazendo terra na lata logo ai perto do modulo na borracha q fica ao lado dele.
Pessoal, gostaria de saber qual a resolução desse caso, pois tenho uma Parati Surf 2008/2009 1.6 e ela apaga do nada... Principalmente quando o trânsito tá congestionado ou quando ela fica muito tempo em lenta... Por favor me ajudem, pq os procedimentos de escanear, limpar bicos, etc, foram feitos e o problema não foi resolvido. Obrigado!
