83pelo sintoma e falta de aterramento na central,ou interferencia do motor de partida,puxe o danado com a segunda engatada ,com isso tira a duvida dos 2 sintomas..
Junindiesel, desculpe a demora pra responder mas o veiculo foi levado para mais outra oficina e tudo indica que funcionou. mandei um zap pro dono do carro e ele disse que gastou uma boa grana pra ligar o carro nessa outra oficina vou me informar qual foi o problema assim que descobrir coloco resolvido no topico.
Abraço
Colega:
Vou fazer uma pergunta. No conector da bobina e conector dos bicos chega alimentação.
Tensão próxima de 12V..................sim ou não
Pulsos ...............................................sim ou não
1° Substitua o MAP. sensor de pressão absoluta , resolveu ...........sim ou não.
2° Desconectar o conectores da central, e com uma lâmpada de teste, faça o seguinte:
Conector
Pino do conector 27.....................Massa
Pino do conector 47...................Tensão próxima 12V
Pino do conector 29....................Tensão próxima 12V pós chave
Pino do conector 28.....................Massa
Pino do conector 44.....................Massa
Pino do conector 60......................Sinal tensão para o sensor de rotação, ( tem como testar com o multimetro, coloque na escala de tensão alternada e faça a verificação, deve oscilar de 3,5 a 4,5 V ).
Pino do conector 53.....................Sinal recebido na central injeção pelo sensor
Pino do conector 54.....................Sinal de massa( Negativo )
Veja o massa motor ( Aterramento )
Faça estes testes e de retorno, então seguiremos para outra fase caso não tenha sucesso, mas lembre-se de retorno , seja cooperativo com os reparadores.
att. Diaz
No pino 2 da bobina tem 12 v
E nos bicos tb tem 12v quando liga a chave, mas com a caneta de polaridade na partida nao ha pulso algum.
será que o map da esse tipo de problema tb, causa de falta de centelha nas velas?
Muito obrigado
Viu imobilizador?
Sim, pode cortar.
Muito obrigado>No pino 2 da bobina tem 12 v
sim inclusive chamei um chaveiro amigo meu e testou tudo ta tudo ok, ele tb repara centrais, retiramos a central do carro colocamos no simulador e funcionou perfeitamente com seu respectivo imobilizador
Colega:
Veja acima a dica por mim sugerida acrescentei testes , faça conforme expliquei.
Att Diaz>sim inclusive chamei um chaveiro amigo meu e testou tudo ta tudo ok, ele tb repara centrais, retiramos a central do carro colocamos no simulador e funcionou perfeitamente com seu respectivo imobilizador
Quando o modulo para de enviar negativo ao rele da bomba esse fio fica positivo,pois é a corrente pos chave que esta atravessando a bobina do rele, isso é normal. O sistema é o IAW 4AVP ?
