3Motor AP, clássico, um dos maiores legados da Volks. Considerando que é um sistema com distribuidor e apresenta os códigos 00525 (Sonda) e 00609 (Saída de Ignição 1), é uma falha de estanqueidade ou sincronismo básico, além de um possível problema crônico de chicote. O fato de o carro morrer ao pisar na embreagem (queda de rotação em carga baixa) e a sonda travar em "rica" ou "pobre" a 2.000 RPM indica que a central não está conseguindo compensar a mistura rapidamente, ou por uma entrada de ar falsa (verifique a mangueira do hidrovácuo, já que o problema ocorre ao desacelerar/frear) ou por falha no atuador de marcha lenta (IAC), que pode estar lento ou sujo, não abrindo a tempo de segurar o motor quando a embreagem é acionada. O erro 00609 aponta para o estágio de potência da ignição, e como você já trocou bobina, cabos e tampa, o defeito pode estar no conector do módulo de ignição (ou da própria ECU) ou no sensor Hall do distribuidor, que ao falhar momentaneamente, faz o motor apagar e a sonda ler errado por falta de queima. Verifique também o aterramento do motor e da bateria, pois se o motor balança no coxim durante a desaceleração ou curva e o aterramento falha, a ECU perde a referência dos sensores e gera esses erros aleatórios. Sobre a sonda travar em rotação constante, isso reforça que existe uma entrada de ar não medida ou o regulador de pressão de combustível está com o diafragma furado, jogando gasolina direto no vácuo e encharcando a mistura. Como o motor foi feito e o problema persiste, revise o ponto inicial de ignição com lâmpada de ponto e confira se não há entrada de ar falsa pela junta do coletor ou mangueiras de vácuo do sistema de ventilação do cárter. Se o sensor Hall tiver qualquer folga no eixo do distribuidor, ele vai causar esse engasgo em "cruzeiro" e apagar o carro em reduções.
Pelos sintomas + códigos: • 00525 = Sonda lambda sinal baixo • 00609 = sinal de rotação / velocidade irregular (intermitente) Como o carro morre na desaceleração, o foco é: • Entrada de ar falsa (vácuo) • Atuador de marcha lenta (IAC) travando/sujo • Sensor de rotação (CKP) com falha intermitente • Aterramento ruim Ponto chave: Em desaceleração o motor depende do controle de lenta → se IAC ou entrada de ar falhar, ele morre. Testes rápidos: • Ver mangueiras de vácuo / falso ar • Limpar ou testar IAC • Conferir sinal do sensor de rotação quando falha • Revisar aterramentos Mais comum nesse caso: IAC sujo/travando ou entrada de ar falsa
