8VERIFIQUE O RADIADOR CARA, ESTAVA COM UM GOL 1.0 16V DO MESMO JEITO, ERA O RADIADOR COM VÁRIAS GALERIAS ENTUPIDAS COM FERRUGEM, FOI LIMPO E VARETADO O RADIADOR E O CARRO FICOU REFRIGERANDO BEM!
BOA SORTE, E POSTE RESULTADP AÊ NÉ...
radiador entupido e uma possibilidade mas veja tambem se a ventoinha nao foi reparada e esta girando ao contrario, soprando o ar pra fora ao inves de puxar pra dentro.de vez enquando aparecem alguns carros com esse problema por aqui.
ventuinha com conector invertido;polo invertido é so inverter os polos.
de uma avaliada nos aterramentos podem causar interferencia no painel
e registrar algo fora do normal blz,espero ter ajudado...
boa noite .se fosse aqui na minha terra roxa eu poderia dizer que entre o radiador do ar e o de agua esta todo entopido de terra aqui é normal .da uma olhada na mang. do retorno peguei um palio com este defeito fica com DEUS.
a ventuinha arma e desarma ou fica direto arruma um termometro e verifica se a temperatura que marca no painel é real reforça o aterramento do motor que pode ser por ai o problema
so dicas boas fiquei ate sem resposta...
hehehehe
de mais detalhes p tentarmos te ajudar..
mas o caminho é este que os colegas indicaram :)
verifica o aterramento do motor,se for preciso coloca outro cabo auxiliando o original, o cabo tem que ser no minimo de 25mm ok
espero ter ajudado
abraço
