14Conveniente testar voltagem da bateria ao acionar motor de partida e verificar queda de voltagem da mesma,visto o veicúlo pegar no tranco.
Atentar para o oleo em uso no motor, que pode influir no funcionamento dos tuchos hidraulicos.
Ver aterramentos quanto á fixação e oxidação.
Bom serviço.
Verifica, motor de partida e contato de ignição, podem estar dando interferência.
Danieletron, conseguiu algum resultado com o gol??
A LAMPADA DO IMOBILIZADOR ESTA APAGANDO NORMALMENTE?
Teste o positivo da bobina, pois a alimentação vem direto do comutador de ignição, talvez o negativo pulsa sem ele.
Quanto ao código de falha não é problema, varias vezes funcionei o carro aqui na oficina depois de ter zerado a memória de falhas e aparecia esse código mesmo com o carro funcionando normalmente.
faz um chequim no motor de partida e confere sensor de detonaça
MEUS AMIGOS,FIZ O SEGUINTE,REMOVIR O CORPO DE BORBOLETA FIZ UMA LIMPEZA DO MESMO E A SUA REGULACAO BASICA DO MESMO,A PARTIR DISSO O VEICULO PASSOU HA FUNCIONAR NORMALMENTE,ACREDITO QUE ATRAVES DE SUA SUJEIRA O CARRO NAO PEGAVA E A QUESTAO DE PEGAR NO TRANCO É QUE A DEPRESSAO CRIADA DO MOTOR NO MOMENTO DO TRANCO TEM A FORCA DE EMPURRAR O AR PARA DENTRO DO MOTOR,CONSEQUENTEMENTE O CARRO PEGAVA DESSA MANEIRA,GOSTARIA DE SABER SE VOCES CONCORDAM COM A MINHA OPINIAO,OBRIGADO
Se após limpeza do corpo ficou bom ,essa era a pane do veiculo.
Obrigado pelo retorno.
Com certeza corpo sujo causa esse defeito.Por ser um sistema que não utiliza cabo,devido a grande quantidade de sujeira a borboleta tem um limite de abertura e com isso não entra ar suficiente na hora da partida e com o motor frio necessita tanto de mais combustível como de ar.
E SENDO ASSIM NÃO SE TEM O ARRASTE DE AR
A IMAGEM É MERAMENTE ILUSTRATIVA
Isso ai...
Agora poe resolvido no tópico..
Abraços
MEUS AMIGOS OBRIGADOS PELAS DICAS,OBRIGADO DEFEITO RESOLVIDO
Limpeza de corpo problema resolvido.
Vou guardar no arquivo essa preciosa dica.
Doutrinador escreveu:
é da uma biografia de um corpo limpo
