8AMIGO VÇ JA VERIF /POSSIVEIS ENTRADAS DE AR NO COLETOR DE ADMISSAO OU NO PÉ DO TBI ,OUTRA COISA UMA LIMPEZA NESTE CORPO DE BORBOLETA (TBI COMPLETO) PODE RESOLVER ESTE PROBLEMA , BOA SORTE ...
boa noite, ja foi feita limpeza no TBI ,juntamente foi trocado o reparo do mesmo,ao dar na partida a lenta fica normal,ele só afoga ao acelerar e soltar o acelerador.
Confira a correta aplicação do motor de passos , testes feitos ?
verifique tambem o sensor de temperatura da agua.
Ola amiga confere ai o sensor de temperatura e ve tambem o sensor MAP, ve se ta entupido aonde vai a mangueira do Map ja peguei um assim e era so a entrada da mangueira entupido.
verifica a valvura da mangueira do serv.freio.
Amigo deicha o motor em lenta normal desligue o motor de passo e acelere, caso ele afogue é pq não tem relação com o sistema de lenta, almente um poco a preção da linha de combustivel, e refassa o teste, caso não afogue mais, corra pro abraço.
se for a álcool verifique se está circulando água corretamente no coletor, e no tbi .
