18Deve ter alguma mangueira com posiçao invertida !
Ja foi verificado mangueiras tampando passagem de água e nesse sistema colocar mangueira invertida só fazendo muito esforço.
Injete ar comprimido(100 libras)nos cilindros e observe se fica borbulhando no reservatorio.
radiador????
mangueira de ar quente?????
veja isso
não sei se esse motor a camisa é no proprio bloco mais acho que tem alguma coisa ali pelos pistão, boa noite.
SO pode ser radiador amigo ,e esse problema começao quando , precisamos saber a historia dele...
se o amigo tiver certeza que o retorno no geral nao esta obstruido,pode trocar a
bomba ´d´agua se nao esta retornando è porque nao esta circulando.( um teste rapido
remova a valvula termost. e ela deve dar um leve retorno).
o veículo não tem ar quente,válvula termostática nova wahler,radiador tem menos de um mes,quandoa vávula abre ele da uma pequena baixada no nível d'agua no reservatório,bomba d'agua foi retirada estava em perfeiro estado,mas na dúvida foi subistituida, o estranho que o veículo não ferve, aciona a ventoinha normal.
Bom dia amigo !
Sera que nao esta havendo certa confusao nesse carro ?
A entrada de agua no reservatorio é pela mangueira fina na parte de cima .
A saida é pela mangueira mais grossa , a de baixo .
Sera que o colega nao ultrapassou o nivel maximo do reservatorio ?
Se nao da pressao exessiva no sistema , a ventoinha funciona perfeitamente e o carro nao superaquece , acho que esta normal !!!
O que faz subir o nivel acima do normal nessas condiçoes que o carro esta é ar no sistema !
De uma olhada nisso
Abraço
ja foi retirado o ar ,e a água esta retornando pela mangueira de saida,em marcha lenta o nível da água fica normal mas ao acelerar a 2000 giros o nível sobe enchendo o reservatorio,ja sem a válvula termostática isso não ocorre,a água retorna livremente pelo retorno,subistituimos por putra vávula novamente e o problema continua
a base da bomba ai onde trabalha o rotor deve estar muito gasta, ocasionando o retorno ja que sem a valvula o ciclo se completou.
Colega ,aplicar ar comprimido pelos cilindros que vais ver borbulhas no reservatorio.
Abraço.
ja foi trocado o suporte da bomba d'agua,ja injetei ar ,não sai nada.
Acredito que esteja passando compressão para galerias dágua.
Foi medida a altura das camisas(cilindros)em relação ao bloco do motor,antes de colocar o cabeçote?
Fez o teste de pressão com quantas libras?
Descobriu o defeito do sistema de arrefecimento?
Foi feito um pequeno furo na válvula termostática,não é o correto mas foi o que resoolvel o problema.
SEIDE PELO AMOR DE DEUS TIRE ESSA VÁLVULA TERMOSTÁTICA POIS FURADA E SEM ELA É MIL VEZES MELHOR SEM ELA QUE TU NÃO VAI ESQUENTAR TUA CABEÇA COMUM POSSÍVEL RETORNO DESSE CLIENTE. A VISÃO COMERCIAL TEM QUE SUPERAR A TÉCNICA NESSE CASO.
ok, ja apareceu um cliente que fica em cima o tempo todo,ele perdeu o dia de serviço para vicar olhando,eu falei para ele que deixaria sem vávula e ele me disse " não faz isso não, me falarão que vai estragar meu motor coloca essa %$#@#$$%$ ai" tive que deixar a válvula.Tentei conversar com ele explicar mas não teve jeito,mesmo com a vávula normal não havia problema nenhum,apenas quando acelerava a água do reservatório subia.
