5MEU AMIGO VAI POR PARTE,PRIMEIRAMENTE NO RELE A CAUSA DELE ESTAR FICANDO TRAVADO,DEPOIS VER O SIMULADOR DE BICOS COMO O NOSSO AMIGO JA CITOU,DER RETORNO COM TESTES
Esse carro só tem um bico e chega positivo nos dois fios e como já disse, não pulsa, vou averiguar o emulador como os amigos citaram e posto respostas, obrigado pelas dicas e abraços.B)
TESTES REALIZADOS : troca dos relés, correção do aterramento, pós chave, positivo direto e não vai pulso no bico, antes de mandar essa central para reparo gostaria de saber se alguém já pegou defeito assim e resolveu, aguardo, abraços.B)
desculpem a confusão, mas ramos3001 e ramosautoeletrica é a mesma pessoa, no periodo de transição do sistema fiquei perdido e fiz um novo cadastro, vou resolver isso outra hora.
falando de trabalho: o carro só tem um bico e chega positivo nos dois fios e o bico não pulsa, não tem emulador e no gnv funciona normal, preciso de ajuda, o cliente disse que posso ficar com o carro até resolver, vai ser uma terapia e um aprendizado, abraços.B)>Amigos, é o seguinte : esse carro enguiçou na rua a noite e fui socorrer, coloquei para pegar no GNV e no dia seguinte fui ver o que estava acontecendo, o relé da bmb fica travado como se estivesse grilando e a bmb fica direto e o bico não pulsa.
Amigo,se o meu esquema eletrico estiver certo, o pulso negativo de válvula injetora vem do pino 59 da uc. Então sugiro atenção nesse caminho,pode haver um curto entre os dois fios do injetor.
se vc desconectar o injetor e tbm a uc,então não pode haver nenhuma continuidade entre os dois fios....
se houver continuidade tá aí o defeito(curto)...........
se cá no conector do injetor só tem positivo(no fio de pulso -) quando vc conecta a uc, então o sinal positivo tá vindo da uc pino 59, o que já requer mais atenção ainda......vem positivo do pino 59? qual a tensão? 12 v?..........
Espero que ajude .estamos aí.
Obrigado Edson, vou averiguar e posto resultado, abraços.B)
