3EM PRIMEIRO LUGAR FAÇA UMA BOA REVISÃO NESTE VEICULO(TROQUE,CABOS,COPO,ROTOR,LIMPEZA DE BICOS,LIMPEZA DE TBI,CONFIRA O PONTO TANTO MECANICO COMO NA LAMPADA DE PONTO,TORQUE FILTROS,TORQUE CAIXA ANTI CHAMA COM SUA RESPECTIVA MANGUEIRA E DE UMA ATENÇÃO ESPECIAL SE NÃO TEM NADA EMTUPIDO NO SISTEMA,TROQUE SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA)TESTE O CARRO COM O APARELHO LIGADO MONITORE O SITEMA VERIFIQUE PRESSÃO DE BOMBA VERIFIQUE ATERRAMENTOS SE ALTERNADOR ESTA CARREGANDO SE A BATERIA ESTA BOA DENTRO DE TUDO ISTO QUE EU TE FALEI VC VAI ENCONTRAR ALGUMA SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA E PELO AMOR DE DEUS USE PEÇAS DE QUALIDADEEEE!!!ABRAÇOS E BOA SORTE....
pode ser valvula de alivio abrindo fora de pressao tem que andar com manometro no carro ate dar o defeito
Boa noite ,desculpa não responder antes,olhei o carro para o cliente,o por incrível que pareça,ele me relatou que abasteceu o veículo na estrada,gasolina barata e posto sem bandeira.o problema do carro era combustível adulterado.foi só por um combustível de qualidade e o defeito foi solucionado.Obrigado a todos pelas dicas.problema Resolvido
