15mais quais os testes feito ?.
para qui possamos lhe ajudar
Chico, primeiramente você deve testar carga de bateria, parado e na hora da partida pra ver a queda de voltagem, depois ver como está o aterramento do motor (Com a ponta vermelha do miter na carcaça do motor e a ponta preta no negativo da bateria, na hora da partida não pode dar mais de 0,5 volts) Depois fazer a limpeza do TBI ver se atuador de marcha lenta está correndo quando liga a chave e quando desliga a chave. Ver se o parafuso do batente da borboleta não foi mexido, e testar o bom funcionamento de todos os sensores E no scaner não acusou falha nenhuma BOA SORTE
o gol é motor AP mono-ponto 1.6
passou scaner? fez algum teste ou vc é o dono do carro?
não passei o escaner pois ainda não tenho.
verifique a presao da bomba
Verificar o sensor da pressão no coletor, Motor de passo, Verificar bomba de combustível mangueira, filtro e etc.
Verificar Sonda lambda, Sensor da temperatura da água, Estanqueidade, entrada falsa de ar no coletor de admissão, Sensor da temperatura do ar.
Tensão da Bateria antes e na hora da partida.
_____________________________________________________________________________
Testar o motor de passo com multimetro;
Medição entre terminais do motor de passo
Terminal 13 e 32 valor entre 50 a 80W
Terminal 31 e 14 valor entre 50 a 80W
Estes terminais não pode apresentar valores 13 e 31
Estes terminais não pode apresentar valores 13 e 14
Estes terminais não pode apresentar valores 14 e 32
Estes terminais não pode apresentar valores 31 e 32
Terminal/carcaça do motor de passo não pode apresentar valores
Testar o sensor de temperatura da água;
Temperatura grau 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
Tensão Volts 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 3,1 3,5
Resistência KW 2,10 2,80 3,80 5,40 7,70 11,00 16,20 24,30 7,30 8,70
Sensor de temperatura do ar;
Resistência W 210 280 380 540 770 1100 1620 2430 3730 5870
Testar o MAP
Existem duas regras básicas entes de iniciar o teste.
1-Verificar o estado da mangueira.
2-Testar o vácuo do coletor com motor quente com uma BOMBA de VÁCUO, as medidas devem ser entre 400 e 600 mmhg em marcha lenta.
TESTANDO
Coloque o MULTITESTE DIGIAL no modulo de leitura RPM ( X 10 e 4 cilindros ). Coloque a bamba de vácuo no sensor > a resposta do sensor deve estar de acordo conforme dados abaixo.
DADOS
Vácuo (mmhg)
0, 100, 200, 300, 400, 500, 600
RPM X 10
450, 425, 396, 360, 335, 305, 280
Freqüência (HZ)
150, 136, 125, 125, 105, 97
Testando a sonda lambda
Coloque a PONTA DE PROVA no fio que vai até o pino 29da unidade CFI fio (azul/branco ) coloque no modo voltímetro, de partida no motor e espere aquecer. Acelere o motor varias vezes . > a tensão deve oscilar entre 0,1 e 0,9 Volts.
Com um MULTITESTE DIGITAL no modo Ohmimetro checar a resistência nos terminais do Sensor que devera ser de 4,8 a 7,2 W .
é isso ai...
Chico, desculpe-me a pergunta vc é reparador. O veiculo é monoponto. Nos informa, desde ja agradeço
Boa noite grande geronimo, os gols GLI 96 são mono ponto.
agradecido prof. webmecanico.
