1318041 - Falha circuito sensor posição 2 pedal acelerador
Condições para a gravação da falha:
A falha acontece quando a UC detecta um erro em % da sincronização entre os
sinais das duas pistas do sensor de posição do pedal do acelerador
Verificações:
- desligar o conector do corpo de borbolela do acelerador
- ligar a chave de ignição e medir a tensão entre os terminais de alimentação dos sensores 1 e 2 (vide esquema elétrico) tensão = 5volts.
caso não ocorra:
- verificar continuidade das ligações entre os terminais do conector e a unidade de comando e os terminais correspondentes do sensor (vide esquema elétrico).
vc tem o esquema eletrico?
uma vez peguei uma kombi 1.4 com defeito parecido gravava pedal e era map em curto,tem que olhar no grafico com bastante atenção boa sorte!
PCO VERIFICA UM PLUG CONECTO QUE FICA PRÓXIMO A CENTRAL LADO DO CARONA ABAIXO DO PORTA LUVAS, POSSÍVEL MAL CONTATO NOS CONECTORES DO PEDAL DO ACELERADOR ELES SÃO DIFERENCIADO DOS OUTROS SÃO DE BRONZE.
NO AGUARDO DO RETORNO.
sim tenho, fui ver agora mesmo, desliguei o tbi e o conector do sensor de pedal.
no conector da central, apenas encontrei massa nos fios de alimentação dos sensores de pedal.
a central envia 5 v? certeza?
tenho o esquema eletrico sim,
5v não é para o tbi?
troquei o antes de sofrer com fios.
continuou tudo na mesma.
vou verificar os tais conectores, mas antes dei uma olhada e estavam em boas condiçoes.
o que percebi é q a depressao no coletor de adm esta muito baixo... o motor fica sacudindo na lenta, mal e mal fica ligado. ta um verdadeiro caos. o unico erro que o modulo entrega é o do acelerador.
testei o tbi via scaner, ele traballha 100%
poderia ser sensor rotação? olhaq essas injeçoes ja deram o que falar...
ja deu uma olhada na parte de igniçao...?
mais uma pra por nos altos...
tirei os bicos, 3 tipos diferentes pra variar.
no momento do arranque todos injetam ao mesmo tempo uma única vez, depos disso mesm osegurando o arranque eles nao injetam mais.
só pode ser a central.
o rpm no arranque esta em 250. entao o sensor de rpm esta teoricamente ok.
não conheço outra possibiliade de cortar até o pulso nos injetores que nao seja por falta de sina lde rpm e central....
amanha consigo uma outra central e testo. se alguem tiver uma dica, quero matar esse abacaxi amanha!
PCO COMO JÁ FALEI VERIFICA OS CONECTORES PAGUEI UM ASSIM MESMO NA PRIMEIRA ACELERAÇÃO NÃO ATENDE E ACENDE A LUZ DO EPC, NA SEGUNDA ACELERAÇÃO ELE ACELERA MAIS A LUZ CONTINUA ACESA É ESSE UM DEFEITO APRESENTADO AI? SE FOR O PROBLEMA É NO CONECTOR QUE FALEI.
PCO SE NÃO ME ENGANO A CENTRAL TEM UM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CURTO NOS BICOS SE VOCÊ DESLIGAR ELA RECONHECE COMO CURTO E TIRA O PULSO VERIFICA DIREITINHO CODENA A CENTRAL NU ULTIMO CASO PRIMEIRO TESTA TUDO, JA FEZ O SICRONISMO DO ATUADOR? NORMALMENTE QUANDO DESLIGA A BATERIA, O ATUADOR É DESLIGADO ELE PERDE O SICRONISMO.
Fábio, no sensor do pedal tem que ter 5V nos pinos 2 e 1. -73 e 72 da central. Pinos 3 e 5 Massa. -36 e 33 da central
