4:( Meu jovem tem um corpo pra teste nao fica abrindo com amao porque vai dar b o nem com com chave de fendas de maneira alguma procure outros possiveis defeitos mas pode ser que a uce tenha perdido os prametros do corpo de aceleraçao leve a com pedal corpo chave imobilizador ate um reparador de cntrais so um teste e barato nao custa boa sorte isso se seu scaner nao consiguir abilitala.
Wilton boa noite, faz um teste, com o corpo de borboleta no lugar , desliga sua fiação e abre ele com a mão ou chave de fenda parcial, dá na partida p/ ver se pega!!
Ele não faz ajuste de corpo ao entrar na função adaptar corpo ele da falha,tanto o corpo como o pedal foram testados com aparelho e estão funcionando perfeitamente,e como havia dito,no scanner em teste de atuadores ao acionar o corpo ele abre totalmente fecha e para na posição de repouso.
Colega: Verifique o chicote e componentes interruptores dos pedais embreagem e freio, desligue e tente funcionar o veículo. Quanto a central 4BV o que mais apresenta de defeitos em bobina de ignição e TBI, e o arquivo do processador ST corrompido, então basta reprogramar novamente. Um abraço e boa sorte. att. Diaz
