9so com a igniçao ligada vc consegue entrar no imobilizador e se for o caso dar a partida de emergencia
Entra com o scanner e faz a adaptação da UC , se o problema continuar ai vai o procedimento a ser feito:
Liga a ignição posição luzes do painel acessas e aguarde um tempo minimo de 45 minutos depois sem desligar a ignição entra com o scanner e faz a adaptação da UC , depois da a partida sem desligar a ignição.
Observação: naun conseguido sucesso com 45 minutos faz tudo novamente e aguarde um tempo maior ki 45 minutos.
retorna flw.
Segue estes procedimentos acima ou enrta com scanner em adpataçao de chave, pega o codigo de 04 numeros e insere. agora se não resolver, so comprando uma chave nova e fazendo o mesmo procedimento. Agora para lembra o Sr. e espero que nao fique chateado code e na linha fiat.
TK 68 escreveu:
retorna flw.
Olha ali pessoal parece que o TK68 aprendeu, até estes dias ele pedia socorro nisso,rsrsrsrsrs, valeu TK é isso ai viu como funciona o negécio aqui, agora vc ja começou a pegar a manha do negócio que parecia um bixo de 7 cabeças, mas não é, é só termos informação e utilizarmos umas ferramentas e deu pra bola.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Flw Canal , é ki numka fui muito bom com Imobilizadores.
Edson se não funcionar de forma que o TK 68 falou, tem outras possibilidades, mas dai passe o que vc fez que se estivermos por aqui passaremos mais procedimentos. A e assim que resolver acresente na chamadinha inicial RESOLVIDO(entre em Editar)e coloque o que foi feito, abraço.
mas fique atento!!
se o teu KAPTOR FOR O START
TOME MUITO COIDADO AO SELICIONAR O MODELO E O TIPO
DE OPERAÇÃO!!
POR QUE SE VOÇE SELECIONAR ERRADO VAI DAR ERRO DE COMUNICAÇÃO
E LA VAI MAS UM PRECIOSO CREDITO PAS CUCUNHA!!
POR QUE SE FOR O START NÃO VEM ABILITADO PARA ESSA OPERAÇÃO!!
ESSE NEGOCIO DE CREDITO É UMA VERDADEIRA ARMADILHA!!
PARA QUEN NÃO CONHEÇE BEM CADA SISTEMA AO SELECIONAR!!
FIQUE ATENTO!!!
TENTE DEIXAR A CHAVE LIGADA POR UNS 30 MINUTO E TENTE DAR PARTIDA
SEM VOLTA-LA!!
VE SE PEGA ISSO AI TA COM CARA DE QUE LGUEN COLOCOU CHAVE ERRADA!
ANTES DE COMOCAR O SCANER!!
QUE COM SERTESA VAI DAR ERRO DE CHAVE NÃO RECONHECIDA!!
Cadê o Kara?
Em relação ao Scanner basta ele selecionar o sistema Imobilizador e ai ja era nem tem erro msm usando o Start num vai fazer diferença, tipo creditos.
Claro ki pra isso o homen ai vai ter ki dar noticias. RsRsRs
TK 68 escreveu:
Cadê o Kara?
concordo que o homem tem que dar noticias isso se quer ajuda msm
