32amigo teste o chicote...alimentação, terra, continuidade, curto, sinal de resposta, etc....
o carro ta com o funcionamento embaralhado de vez em quando , tambem percebi que o tempo de injeção e o map ficam com valores autos.
para teste ja troquei o pedal do acelerador , corpo de borboleta , a central e tambem o sensor map .
mas nada resolveu , o codigo de defeito continua .
alguem tem alguma dica ???
comutador....queda de tensão!!!!>O codigo do defeito é 18087 falha no acelerador eletronico circuito aberto ,
Boa noite jpegorine, vc já trocou velas e cabos, se trocou verifique as especificações dos mesmos, podem dar interferencia magnética, abraços e posta aí o q resolver.
>Boa noite jpegorine, vc já trocou velas e cabos? se trocou verifique as especificações dos mesmos, podem dar interferencia magnética, abraços e posta aí o q resolver.
foi testado a continuidades dos chicotes ,aterramento ,velas e cabos são os especificados para o modelo do carro,
o carro funciona normal, aceleração é normal , mas em marcha lenta fica com o tempo de injeção alternando entre 5 e 6 m/s e o map ficam entre 420 e 430 mbar com o carro aquecido ainda é um pouco alto esses valores , mas quando o carro começa a embaralhar ai o tempo de injeção sobe para 14 m/s e o map vai a 650 mbar .
qual a relação do defeito do pedal com o map ??
Flex??Se for o modulo reconhece o combustivel?Ou voce deve ter problemas mecanicos..
o carro não é flex !!
Um circuito aberto não tem continuidade de corrente. Ex: um interruptor qd a lâmpada está apagada, é um exemplo clássico de circuito aberto.
Um circuito fechado já é o contrário, tem continuidade de corrente . Ex: o mesmo do interruptor mas coma lâmpada acesa.
Verifique no corpo do acelerador eletrônico se existe algum diodo ou resistência com defeito. Os testes são simples. Vc já trocou o corpo do acelerador eletrônico ?
O conceito de circuito aberto é muito simples. Imagine um determinado número de pessoas passando numa ponte, em determinado local a ponte se rompe impedindo as pessoas de passarem para o outro lado, nesse caso o fluxo de pessoas. No caso de um circuito elétrico, o fluxo de eletrón impedindo assim o funcionamento de uma carga, seja uma lâmpada, motor, aquecedor, enfim, um aparelho elétrico qualquer.
Po vou guardar essa perola:
