4Amigo esse código quer dizer falha no aquecimento da sonda lambda , verifique uma provável interrupção!!
17524 Aquecedor da sonda lambda 1 banco 1 circuito aberto. BOA SORTE
procure em manual de codigo de falhas , alfatest, tecnomotor, algum colega da sua cidade te passa.
Geralmente código desconhecido pode ser o scanner ou apenas de acesso das concessionárias.Mas esse código é o seguinte:
17524 - Falha circuito aquecimento sonda lambda 1 banco 1
Tipo de falha: 1 - sem sinal
2 - curto circuito ao positivo
3 - curto circuito a massa
Verificações
1) - medir continuidade no fio de sinal do sensor (vide esquema)
- verificar correto aterramento do sensor
- verificar tensão de alimentação do resistor de aquecimento (com motor
funcionando ou durante 2 ou 3 segundos após ligar a ignição).
valor: tensão de bateria (entre os fios brancos)
Boa sorte
