6sensor de rotaçao.. verifique bem o seu funcionamento com multimetro... mais antes veja e confira continuidade no chicote do pedal para a central e da central para o corpo...
estou aqui com um tambem com o mesmo problema
no meu caso o defeito tava no chicote do corpo de borboleta
vale apena dá uma verificada no sistema ok boa sorte
_bom dia,por incrivel que pareça esta semana peguei um e o problema estava na bobina ,ele não aceitava aceleração,depois de alguns testes resolvi trocala :
ola amigo eu peguei uma parati e era acentamento de valvula de adimisao.
quando dava na partida a mesma fechava a boboleta do corpo de borboleta
da uma olhada nesse detalhe,medir vazao das valvulas,boa sorte
sposito escreveu:
caros amigos estou com um gol 2003 motor 1000 power 16v ja troquei o modulo o pedal o corpo de borboleta e acende a luz epc e o carro não da aceleração e tem mais quando desligo o carro ele corta pulso de bico ai não pega mais depois de um tempo ele volta a pegar alguem pode me ajudar? agradeço
mas quais os testes?
pegue o aparelho de medir vazao de cilndro nao de compressao de cilindro
