10Leve a um bom mecânico!
esse e o problema.. ja levei em varios.. nenhum consegue resolver !
A durabilidade do conjunto todo está garantida pela estratégia de emergência da unidade. Se acontecer de ocorrer alguma irregularidade no sistema (como a tentativa de regular a haste da Waste Gate com o objetivo de aumentar a pressão máxima do turbo) a unidade detecta isto e entende como um defeito. Assim ela entra na estratégia de emergência chamada de Go Home (volta para casa). Ela então limita a pressão do turbo a 0,4 bar (através da N75) e atrasa o ponto de ignição em 15 graus nos quatro cilindros. O que conseqüentemente reduz a potência do motor, porém nunca permite danos ao motor. Assim o condutor pode conduzir o veículo para uma Concessionária sem ficar a pé na rua.
O turbocompressor modelo G12, foi desenvolvido em conjunto com a Garret/Allied Signal. Em funcionamento normal produz uma pressão de 0,4 bar. Podendo chegar a 1,2 bar. Como tem dimensões pequenas, ganha giro rapidamente (rotação máxima em torno dos 245.000 rpm). A pressão de 0,4 bar é limitada pela válvula Waste Gate (conhecida como válvula de alívio) que funciona desviando o excesso dos gases de escapamento através de um By-Pass, dessa forma regulando a rotação máxima do turbo e conseqüentemente a pressão na admissão. Mas o sistema pode ganhar mais pressão, caso a unidade central assim o deseje. Para isso existe um válvula (N75) localizada entre o coletor de admissão e a Waste Gate. Através da modulação no chaveamento desta válvula, a unidade "engana" a Waste Gate, desviando parte do ar que chegaria a ela e com isso retardando sua abertura, o que permite o aumento da pressão na admissão para até 1,2 bar.
COMO ESTÁ EM 1,3 A 1,4 DEVEMOS CONCLUIR QUE VOCÊ MEXEU NA PRESSÃO DO TURBO
Beto35 e seu conhecimento, parabéns! E o nosso amigo não retornou com o resultado...
Ola beto. Primeiramente gostaria de lhe dar os parabens! Ja pesquisei muito sobre esse motor e realmente e tudo isso que voce falou. Meu problema ainda persiste. Nao consigo resolver. Ref a alterar a pressao do turbo nunca mexi, mais pode sim ter sido alterada pelo dono anterior. Recentemente o carro comecou a apresentar problemas de marcha lenta e entao detectei o problema no sensor de fluxo de ar. Vou substituir a peça e depois posto aqui se resolveu o problema. Se nao resolver vou tentar ajustar essa pressao p o padrao de fabrica.
Show de bola sua aula ..>A durabilidade do conjunto todo está garantida pela estratégia de emergência da unidade. Se acontecer de ocorrer alguma irregularidade no sistema (como a tentativa de regular a haste da Waste Gate com o objetivo de aumentar a pressão máxima do turbo) a unidade detecta isto e entende como um defeito. Assim ela entra na estratégia de emergência chamada de Go Home (volta para casa). Ela então limita a pressão do turbo a 0,4 bar (através da N75) e atrasa o ponto de ignição em 15 graus nos quatro cilindros. O que conseqüentemente reduz a potência do motor, porém nunca permite danos ao motor. Assim o condutor pode conduzir o veículo para uma Concessionária sem ficar a pé na rua.
Olá Pessoal....
Finalmente descobri o problema do meu 16v turbo.
O problema era no mal funcionamento do Sensor MAF
Ele também e responsável de regular a pressao, como estava
em mal funcionamento, dava picos de 1,5kg de pressao. E o
carro ficava entrando em modo GO-Home.
Não apresentava problemas na marcha lenta, porém de um tempo
pra cá começou a falhar bastante a marcha lenta, entao detectei o
problema no sensor maf. Ao substituir a peça o carro mudou totalmente,
passando a funcionar a pressao tudo certinho, em aprox. 1kg e nunca
mais entrou em GO-HOME
A peça que utilizei foi da marca E-KLASS comprado no Mercadolivre
Aprox. 180 reais
Grande abraço e muito obrigado a todos.,
Legal,como você achou o problema.Coloca RESOLVIDO no tópico de sua pergunta(8 meses) .Poderá ajudar outro usuário a descobrir o caminho das pedras
Parabéns Beto pelo aula. Um dos defeitos deste veiculo ao que o mesmo se referiu, justamente o MAP.
Veja o sistema que poderá ajudar muito na sua oficina, pois o cliente acompanha o serviço pela internet.
http://oficinaintegrada.com.br
