23qual o ano do carro?
meu amigo der historico e testes desse defeito para que possamos interagir com voce boa sorte
G3 2001
Bom o carro chego em minha oficina guinchado. Ja tinha ido em outro mecanico e o outro mecanico tinha troca a bomba de combustivel. E desconfiei da central. Tentei entrar com o scanner mais nao conseguia. E o code acende e depois de 2 segundos apaga normalmente. Dae coloquei outra central e entrando em dicas do dr ie falava sobre este defeito. E falava que era o imobilizador mesmo apagando a luz do code. Intaum troquei o imobilizador e o carro pego normalmente. Andei no carro por dois dias e tudo ok. E agora depois de duas semanas o carro chego guinchado de novo com o mesmo problema. Pega e morre
Bom dia. Pelo que vc está falando o defeito volto do code , vc já tentou colocar a chave reserva p/ ver se funciona?? Bateria fraca do carro tb dá esse defeito!!
deve ter alguma coisa estragando o imobilizador. ve se num tem nenhum anti furto mal instalado.
ola bom dia amigo, faça um decode da central e ve se vai permanecer o defeito, outra coisa que vc pode estar vendo ai o comutator de ignição do carro peguei casos que era o comutator
O carro nao tem chave reserva. E a bateria é nova.
vo fazer isso chipreset. Tem um detalhe que percebi ontem hora q o carro chego. Quando ligo a chave acende tudo certimnho no painel luz bateria, oleo e etc. Dae dou a partida carro pega e desliga fica so a luz da bateria acessa no painel.
meu amigo der conferida na bobina antena do imobilizador,e faca uma programacao geral,central imobilizador,central da injecao,programacao de chaves der retorno
