4caro amigo teste o sensor de rotação hall localizado dentro do distribuidor.boa sorte
os bicos tem corrente e pulso?se caso tiver verifique se os fios do conector da bobina estao realmente na posicao correta pode ser q alguem trocou o plug e inverteu os fios...isso e claro se realmente tiver corrente 12v,pulso e negativo bom tb na bobina.e tb se os bicos estiverem ok .outra dica sempre use bobina bosch...abraco...
amigão, ve se o conector não esta com pau, e ve se os bicos pulsa, se pulsar, pode descartar o distribuidor, e ve se a bobina não ta com pau, msm nova, e ve se tem terra motor, a combi da muito esse tipo de problema, boa sorte, e se achar o defeito passa ai!
ja viu se tem,corta ignicao ,retorno pos/ miolo chave, ou imobilizador boa sorte...
