19Com o vacometro verifica a pressão do coletor , e catalizador ,quanto a entupimento, qualidade do combustivel, quando fico
com dúvida do sistema de alimentação, eu coloca uma bomba for fora, com outro combustivel.
E DAI MANINHO BOM VER.ENTRADA DE AR FALSA OU ENTUPIMENTO COLETOR OU MANGUEIRA MAP, VE SE ALGUN AMIGO TESTA ESSE BICO P/ VOCE FICA COM DEUS.
pelo sintoma parece ser bico ....ele usa bico verde.....
já peguei um que era o sensor map. Faça o teste no modo frequencia hz
olá amigo, algum tempo atrás realizamos reparos em veiculo com defeito semelhante, o problema foi solucionado substituindo as mangueiras de vácuo, e a mangueira do suspiro do motor. boa sorte.
coloca um bico para teste. Pode estar aí o defeito desse carro.
Caros colegas desculpe a demora de retorno. Entreguei o carro no sábado ainda com problema. Ele vai voltar quarta feira pra mais testes. Depois que postei , troquei o map, as mangueiras de vácuo dele e as do canister, sem sucesso. Troquei também cabos e tampa distribuidor. Assim que o carro chegar vou procurar fazer os testes que os colegas sugeriram. Por enquantro obrigado a todos.
Brandão, verfique o aterramento geral do chicote de injeção, verifique as medidas espessura e diametro da mangueira do map.
Att.
vai no bico, esse bico costuma encomodar muito, principalmente depois de quente. ok , boa sorte!!!!
BARAO COLOCA O MANOMETRO E REGULA A PRESSAO DO COMBUSTIVEL PARA 1.3 + OU - O DIAFRAGMA DO REGULADOR PODE ESTAR FURADO.
