14marcio, qual é o problema do carro ?
É o seguinte:
Durante o teste dinâmico vc tem que acelerar o carro até o fundo e soltar.
Se vc não fizer isso, sempre dará esse código aí.
Ou seja, se vc fez o teste sem acelerar é por isso que apareceu esse código.
Então relaxa que o defeito não tem relãção com isso.
Abraço
Pelo visto voce e novato na area,resposta dinamica seria com o motor funcionando em temperatura normal,a hora que seu aparelho pedir,acelerar rapidamente ate final de curso e soltar,assim o diagnostico seria efetuado. B)
miros escreveu:
E SE O VEICULO FOR COMPLETO ,VOCE DEVE GIRAR A DIREÇÃO DE UM LADO ATÉ O OUTRO DIGA- SE DE PASSAGEM RSRSRSRS ;)
zazaxavier escreveu:
miros escreveu:
residuos
VOCE DEVE GIRAR A DIREÇÃO DE UM LADO ATÉ OUTRO
éssa direçao deve ser eletro mecanica!
onde ja se viu isso.
caarla escreveu:
miros escreveu:
residuos
SEI MUITO BEM QUE VOCE ESTA SE FAZENDO AO DIGITAR ISSO RSRSRSRS MAS AQUI VAI
COM O MOTOR EM FUNCIONAMENTO,TESTA O MOTOR DE PASSO E O RESTO DAS FUNÇOES
DO SISTEMA. NO FIM FORNECE OS CÓDIGOS DAS FALHAS DETECTADAS DURANTE O
TESTE.
DURANTE O TESTE DINÁMICO DEVE SER EXECUTADA A RESPOSTA DINAMICA (ACELERAR ATÉ
PLENA CARGA) E DEVE SER ACIONADA A DIREÇÃO HIDRAULICA, ATÉ O BATENTE.
E AGORA NÃO TENHO MAIS TEMPO PARA TE DAR AULA KKKKKKKKKKK CARLA KKKKKKKK :
077
Não executa ? Testar o sensor da borboleta, repetir teste dinâmico.
a central precisa dos parâmetros do sensor durante o teste para iniciar,
por isso pisar no acelerador...
Então:
Respondento ao colega, na verdade o carrinho ta no osso, tinha um monte
de defeitos, morria, tava quadrado, e no scaner apareceram varias falhas,
Sensor de borboleta, Temperatura, Sonda, etc. fui resolvendo um por um.
Muito chicote danificado, mas deu!
Sumiram todos os defeitos, o carro ficou legal, mas no scaner aparecia
rapidamente "acelere" e... mancada minha mesmo... eu estava longe do PC
esperando o teste terminar... não vi.
Agora esta tudo certinho, muito obrigado pela ajuda desculpe incomodar
com uma coisa tão simples... mas como o colega disse "novato" é fod...
Valeu
Marcio_dedo escreveu:
Então:
Valeu
ISSO MESMO VALEU POR NOS TER POSTADO O RESULTADO ;)
caarla escreveu:
miros escreveu:
residuos
CAARLA CASO VOCÊ NÃO TENHA ENTENDIDO O QUE EU QUIZ DIZER, TALVEZ VOCE NÃO CONHECE O SENSOR PSPS DA DIREÇAO RSRSRS ENTÃO PRESTE BEM ATENÇÃO RSRSR
CODIGO 52: SENSOR PSPS ABERTO/NÂO CHAVEIA
SENSOR PSPS INTERRUPTOR DE PRESSÃO DA DIREÇÃO HIDRAULICA
REPETIR O TESTE DINAMICO,MOVIMENTANDO O VOLANTE ATÉ O BATENTE,
PARA GERAR UMA SOBREPRESSÂO NO CIRCUITO DO HIDRAULICO.
SENSOR DA DIREÇÃO HIDRAULICA- PSPS
É UM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA NORMALMENTE FECHADO. ESTÁ INSTALADO NO TUBO
DE PRESSÃO QUE LIGA A BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA AO MECANISMO DA DIREÇÃO.
COM O AUMENTO DE PRESSAO NO CIRCUITO HIDRAULICO, QUANDO O VEICULO ESTÁ SENDO
MANOBRADO, O INTERRUPTOR ABRE. ESTA SITUAÇÃO É DETECTADA PELA UC QUE, ENTÃO, AJUSTA
A ROTAÇÃO DA MARCHA LENTA.
RSRSRSRSRSRSRSRSSRSR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Então:
Valeu
muito bom!
viu nao precisou girar a direçao !
numca vi isso girar a direçao!
obrigado Marcio pro ter postado o resutado!
Mas com direção hidraulica tem que girar a direção sim se não tiver direção hidraulica não precisa, rsrsrsrsrsrs
Carla ,
quem disse pra vc que nao precisa girar a direçao de um lado para o outro qdo ha dir. hidraulica,no CFI pra se realizar o processo de leitura via scaner?
Zaza um dia ela aprende
rsrsrrs
mateus01 escreveu:
Carla ,
rsrsrrs
FECHO BRODER RRSRSRSRSRSSR :
