7Amigo peguei um santana com este mesmo problema semana passada, em baicha quando mantinha o pé ele começava a falhar, tipo corte de combustivel mesmo, medi bomba tudo ok, mas era tao nitido que era na linha o defeito que tirei a mangueira la na bomba e na tbi e pra minha surpresa mesmo com preçao e vazao tava entutida, tente por ai e boa sorte.
vc está tentando me dizer q amangeuira de alimentação de combustível etava entupida é isso?
E quanto a bomba entrar em funcionamento por conta peópria?
aguardo mais informações.....
No mu caso éra. Foi só uma ideia so tentei ajudar.
Cara, Gol geralmente é uma dessas mangueiras aí entupidas. Dá um olhada especialmente na que vai pro sensor MAP. Também antes de tudo faz um limpeza geral no TBI (ao menos que já esteja limpo )
Dá uma olhada aí e depois conta aqui!
BOM DIA .AMIGO VOCE JATENTOU ANDAR COM O MANOMETRO LIGADO DIRETO NA BOMBA FICA MAISFACIL VERIFICAR SE E A BOMBA MESMO QUE CORTA ,A VERIFIQUE TAMBEM O RELE PELA BOMBA ESTAR FUNC SÓ BOA SORTE deus TE ABENÇOE.
Olá amigos!
agradeço a todos pela força q deram para conseguir solucionar esse problemão.
SOLUÇÃO DO PRBLEMA uma central e coloquei no veiculo para teste,o veículo não mais apresentou nehuma falha,chegando assim a conclusão q o problema é na central.
mais uma vez obrigado a todos q se empenharam nessa bataha obrigado a todos....
Ola! tenta antes de trocar peças testar antes,como a sonda por ex: é muuito simples de testar, tu faz isto com um multimetro e evita o transtorno, e quase tudo mais se testa antes de sair trocando, pra demonstrar que se empenha antes de pedir ajuda, se não fica facil, tem um ditado que diz "que não se da o peixe, mas se ensina a pescar!"gosto muito de ajudar mas pra te ajudar usei muito multimetro e caneta de polaridade! abraço
