26Voce ja verificou a sonda como ela esta e o que ela esta indicando, verificou a circulaçao de agua no coletor de admiçao, esse sistema ai voce tem que ter um esquema eletrico com valores e um multimetro e conferir todos os valeres de cada componentes.
Boa sorte
Weligton
amigo, peguei uma bucha dessas a pouco tempo, e foi uma caca de outra oficina, olha o que aconteceu, o cara trocou a sonda, e a emenda desta sonda é tipo uns parafusos e o rapaz inverteu esses fios bem na emenda, passa o scanner e ve se da mistura rica, se der verifica a fiação da sonda.
valeu wellington pela dica, porém, já verifiquei a sonda e na dúvida, troquei. Conferi a ligação, esquema e continuidade dos fios, até agora não encontrei nada de errado.
muito obrigado pela dica roberto, mas já troquei a sonda e nada aconteceu, o chicote é original ainda e não tem emendas. Assim como o weligton me perguntou, também verifiquei o sistema de água no coletor e nada encontrei de errado. Estou ficando desanimado!!!!
No scaner, quase não dá referências, pois é aquele sistema EECIV, mas nas falhas tem mistura rica sim.
Alan, boa noite vc já verificou o regulador de pressão ? abraços e boa sorte. posta aí quando resolver.
amigo tente trocar as velas de ignição, podem não estar fazendo a queima do combustivel corretamente, verifique também o ponto de ignição. Voce verificou os reles da injeção, observe se a tensão de saída do rele está correta. Qualquer novidade posta ai.
ola boa noite amigao,verifique a mangueira de retorno de combustivel,veja se nao esta entupida,pois ja peguei esse tipo de dor de cabeça,abraços e boa sorte
olá amigo vitoracm, obrigado pela dica. Já verifiquei o retorno de combustível, aliás, instalei o manônetro e consigo ter uma boa variação de pressão. O que achei estranho, é que não consigo aumentar a pressão mais do que 2 bar, e mesmo abaixando a pressão para 1/2, bar o carro continua com excesso.
Olá ramosautoeletrica, obrigado pela dica. Já troquei o corpo de borboleta inteiro, tive dúvidas com respeito ao bico e troquei tbm, mas ainda estou tentando resolver.
Olá amigo mbo2010, obrigado pela dica. Já substituí as velas, por um jogo ngk. Também encontrei um problema no relé, mas nada que pudesse ser responsável pelo defeito. Tenho dúvidas à respeito da compressão do motor: realmente é 9,5 bar cada cilindro? a retífica me disse que está dentro do limite, outra dúvida é se o catalisador pode ter algum problema. amanhâ vou verificar. Caso não encontre nada, vou tirar o cabeçote e antes, eliminar o catalisador. Quem sabe?....
