9jonas procure medir o sinal do sensor de pos da borboleta(tp)
passe o scaner e verifique qual código de falhas esta presente na memoria.
poste resultados para concluir-mos
...corta enquanto está acelerando ou morre na lenta?
amigo vc conseguiu resolve o problema desse gol? eu tenho um gol 1,6 2005 que ta com esse problema.... e ninguem consegue resolve .... se puder me ajudar....
MORRE ANDANDO MESMO ACELERANDO, AS VESES VOCE COMESSA A BOMBAR O ACELERADOR AS VEZES ESTABILIZA MAS AS VEZES MORRE MESMO
boa tarde....
amigo tó com o mesmo problema no meu gol g3 2005, troquei bomba, vela, cabo de vela, bobina, sensor da temperatura... já coloquei nos aparelho em 3 mecanico diferente e nada de apresenta problema.... é de desanima....
meu amigo der uma atencao especial ao sensor de posicao da borboleta,mande noticia boa sorte
Bom Dia .... Ontem tive que ir com o meu GOL GIII 1.6 ate uma cidade a 30km daqui quaze chegando lá o carro deu 3 cortada tipo a bomba parando de funciona e na terceira cortada o carro não respondia o contagiro desceu lá em baixo e o carro apago eu estava em ums 100 por hora.... Dai estacionei tentei toca arranque na primeira vez e nada na segunda vez pego e cheguei ao local que tinha q ir.... más notei que isso acontece quando o carro esquenta.... Lembrando já troquei desse carro, velas, cabo de vela, bobina, sensor de aquecimento, bomba , viz limpeza de tbi, e passei por tres mecanico que colocaram os aparelho e me disseram q o carro não tem nada...SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR....
Troque o map..
tenho um g3 2003 tambem e com mesmos sintomas, corta aceleração andando e as vezes volta instantaneamente. Agora ele esta falhando e oscilando somemte em marcha lenta. Acima de 2000rpm ele fica bom. Ta dificiu. Ja troquei tps, motor de passo, sensor temperatura.
