12Colegas. Observem o ano de postagem, talvez o veículo em questão nem exista mais .. Também e notório que, o fórum já foi muito mais popular, hoje temos quantidade de inscritos e poucos participantes, falta um atrativo e um bom marketing e diferente ações para alavancar o fórum. att. DIAZ
Mas vejamos as cabeças pensantes e influentes dos funcionários do jornal e seus colaboradores com projetos significantes para alavancar o fórum e o jornal no todo.
"MEU NOBRE AMIGO ESTES GOL NÃO TEM MUITO SEGREDO NO QUESITO FALHAÇÃO NO SEU CASO AI E UMA OTIMA LIMPEZA/EQUALIZAÇÃO DOS BICOS,VELAS,CABOS,COPO E ROTOR,SE O OLEO DE MOTOR ESTIVER CONTAMINADO TROQUE ELE,TROQUE A CAIXA ANTI-CHAMA,FILTRO DE COMBUSTIVEL E DE AR E UMA BOA LIMPEZA NO TBI CONFIRA O PONTO DO DISTRIBUIDOR E PELO AMOR DE DEUS TRABALHE COM PEÇAS DE QUALIDADE SENÃO VC TIRA UM DEFEITO DO CARRO E COLOCA MAIS 2 OU DEFEITOS SE DENTRO DISTO O GOL NÃO MELHORAR AI VC TEM QUE ENTRAR MAIS A FUNDO NO SERVIÇO CONFERIR COMPRESSÃO DO MOTOR CHICOTE CENTRAL E POR AI VAI ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Olá, Seguindo as dicas dos colegas, verifique a correta aplicação dos injetores pra esse modelo em específico. É comum trocarem por outros de aplicação incorreta. Boa sorte.
Põe pms o primeiro cilindro e verifica se o rotor está em perfeita direção para o pino da tampa do distribuidor.
Verifica aterramento pois esses carrros dao muitos problemas, negativo e positivoteem que dar abaixo de 70mv, verifica conectores e chicote, e o conector grande do chicote da injecao do cofre do motor. Eu penso que esse problema que vc esta ai pode ser falta de aterramento.
Estou com um gol 1.6 mi 2002 em minha oficina com o seguinte defeito :
Entra em funcionamento com marcha lenta normal, ao acelerar ele faz como se estivesse misturando centelha, fica embolando.
Pressão da bomba ok, ponto correto,sonda lambda, velas,tampa do distribuidor e cabos e rotor novos, compressão equalizada, bicos limpos e testados, porém ao segurar acelerado, com o estetoscópio observei que o bico do segundo cilindro pulsa normalmente, os outros funcionam irregularmente, porém tem hora que ele aceita aceleração normal.entrei con scanner e todos os parâmetros ok, sem código de falhas.já coloquei 3 centrais e o defeito persiste.
Peço a ajuda dos amigos para resolvermos isso.
Obrigado! !!!
ESTE VEICULO NÃO ESTA COM O DISTRIBUIDOR FORA DO PONTO? O CABO 1 É O MAIS PRÓXIMO DO ULTIMO PARAFUSO DO CABEÇOTE?>Boa tarde amigos.
Obrigado amigo. esta sim, na posição correta e ajustado em 9 graus.
Ponto em conferencia com lampada de ponto em 9º?
Verifique posivel mal contato no schort plug,sera que assim que se escreve?ja peguei situaçaos que havia mal contato nele e apresentava-se da mesma maneira que vc esta relatando.
Short plug perfeito, sem mal contato. Obrigado
Amigo, de uma verificada no sensor hall, se tiver um para teste ponha, se tiver um ociloscopio você verifica o sinal que deve estar com uma tensão de resposta abaixo do normal, ou rotor do distribuidor ( as janelas) imcompativel com o modelo ou empenado.
