9sonda lambida desse carro como ta
vc ja testou
Sim, já foi feito a teste na sonda lambda. Foi trocada também.Na verdade, quando apresentou o problema, condenaram a sonda, então a trocamos e o carro ficou normal por 12 dias e logo depois voltou problema.
Pergunto à vcs...tem alguma maneira de testar novamente a sonda, o sensor de marcha lenta e o sensor de posição do corpo de borboleta sem passar o raster??
amigo verifique alguma entrada de ar.. alguma mangueira quebrada cortada etc.. troque a junta do corpoda borboleta e a do coletor de admissao.. podem estar danificadas e dando entrada de ar...
Sim tem, e um bom mecânico sabe fazer isso..... e so vc procurar uma oficina que um bom técnico podera resolver o problema ou lhe passar um orçamento do diagnostico do defeito referido por vc...... vlw
É ISSO AÍ... MILAGRE NEM OS SANTOS ESTÃO FAZENDO MAIS... KKKKKKKKKKK...
"Eu fiz o reset do módulo juntando o fio negativo e bateria " CUIDADO COM ESSES PROCEDIMENTOS .......
Laurentino escreveu:
Não entendi...Sou gerente de um centro automotivo, mas não mexemos com sistema de injeção eletrônica, mas tenho um certo conhecimento, por isso estou pedindo uma orientação, haja vista esse caso ocorrer com um carro da família. Não estou pedindo para fazer milagre, apenas pedindo orientações, afinal, é para isso que serve o forum, correto?
Seu comentário não acrescentou em nada.
vc pode pedir para fazer o seguinte teste. tire o fio do motor de passo , com auxilio de um aperelho testador de motor de passo avanse o embolo no sentido que vai obstruindo a passagem de ar e veja se a lenta abaixa .deixe com ums 900 rpm ligue e desligue o motor veja como funciona, se nao baixar pode ter alguma outra entrada de ar no coletor. se a lenta estabilizar feito este prosedimento tente ligar ela de volta , se o defeito voltar ,pode estar com algum defeito na central , ou bateria fraca , alimentação de modulo , aterramentos fazendo com que o sistema perca regulação.
(RESOLVIDO) Boa tarde amigo. Como você, eu tambem busquei na internet alguma solução para meu problema, porem nao achei aqui. Achei sozinho. e Estou aqui para compartilhar com voces, e quem sabe ajudar alguem com caso semelhante.
No meu caso era uma Parati 98 Ap 1.6mi.
A injeção mantinha a Rotação em 1.300RPM constantemente.
Troquei o Motor de Passo, e nada.
Verifiquei todos as mangueira procurando entrada de ar falso, e nada.
Troquei junta do Corpo de borboleta, e nada.
Até que por indignação e suspeitando ser a UCE, retirei-a fora.
E para minha surpresa um dos terminais de contato dela estava com zinabre.
COM CUIDADO, passei spray limpa-contatos e esfreguei com uma escova de dentes.
Reinstalei a UCE, e a injeção ja esta apresentava melhoras.
Após alguns minutos de Reajuste e Adaptação, ela ja se portava como uma injeção "Mi".
Bom esta ai o meu desfecho... espero que lhes deem alguma luz. Um abraço.
