29Acho que este sistema não tem o sensor da direção hidraulica , procurei e não achei só se eu não vi mas pelos diagramas eletricos não tinha tambem, mas ele tem a tal direção hidraulica e tambem para facilitar ele não tem o distribuidor
- Verifique posiveis entradas de ar em falso.
- Verifique a compressao do motor.
- Verifique o interruptor de temperatura se nao esta alterado.
- Verifique ponto da correia dentada, pois esta tem o sensor de fase e se deve ficar atento ao sincronismo.
- Verifique possiveis gotejamentos dos injetores.
- Verifique a valvula do canister se nao esta travando aberta.
Poste mais testes pra melhor ajudarmos
Abraços
Tirando as dicas do mateus01 os demias tem certeza de serem mecanicos???
E seriam estes que estão entre os 50.000 mecanicos que tem na entrado do site????
Imagino o resto,rsrs
Se voce não tem nem uma dica rubens , fica queto no teu canto
dicas tenho varias, mais ainda não sei se vale a penas ajuda-lo,rsrsrs
cada um com sua loucura ate o bizarro!!!
tudo isso e o terramento da bobina kkkkkkk
e um saco de areia bizarro
desliga a bateria, reset a unidade e liga novamente, ver tps também.A bateria deixa desligada por uns 30 minutos.
rubens bizarro escreveu:
Imagino o resto,rsrsEU TÔ ENTRE OS 50.000,QUER QUE MANDE CURRICULUN?
Pegando dicas do PO pra aparecer no OB se manca vou avisar os integrantes e pagantes do referido forum que o dono está usando as dicas aqui. :
