17Como estão as velas e cabos, de uma olhada geral no chicote pode ter algum conector mal encaixado, confira os ateramentos, ja passou o scaner? apresenta algum codigo de falha, depois que ele para se der na partida volta a funcionar normalmente? ja passou os bicos no teste? a sonda esta trabalhando dentro dos paramentros, apresenta mistura rica ou pobre? filtro de combustivel obstruido.
ABRAÇO.
VELA E CABOS SÃO NOVOS, FILTRO DE COMB. NOVO, OS ATERRAMENTOS FORAO TODO REMOVIDOS E LIMPOS E ESTAO OK, NAO DA CODIGO DE FALHA NO SCANER. O VEICULO NAO CHEGA A APAGAR, ELE SO DESACELERA SUBTAMENTE CAUSANDO UM SOLAVANCO NO MOTOR.
Veja os bicos como t falei, e veja entrada de ar falsa na admissão.
a sonda esta funcionando normal, inclusive ela e nova, somente nao testei ainda os bicos injetores, so que o veiculo apresenta macha lenta normal e funciona redondo, somente em movimento com o carro engatado em 1,2 ou 3 ao desacelerar, ele da o problema, ele nao vai desacelerando de vagar, quando tira o pe do acelerador ele desacelera de uma vez.
esse modelo da bastante problema no atuador de marcha lenta que é de plastico,e que tbm é responsavel pra suavisar a desaceleraçao,confira a aplicaçao ele pode estar bom mas nao é correto.
Confira tbm o interuptor da embreagem.
Jotacar esse modelo nao tem interruptor de embreagem, e motor ap, mais vou colocar um atuador de macha lenta pra teste e qualquer novidade eu volto a postar maiores infomarçoes.
Vc verificoun o sensor de velocidade se está funcionando normal ????
conferi a mangueira do hidrovacuo quanto.
vianatobias escreveu:
Vc verificoun o sensor de velocidade se está funcionando normal ????Bem lembrado Viana.... Ve se está chegando sinal pulsado de velocidade na central pino 50
Alguns modelos de centrais consegue atravez do aparelho habilitar e desabilitar dasch-pot,confere ai...
