14João verifica os cabos de vela deste carro, se for o caso substitua-os juntamente comas velas, este sistema de injeção pode
detectar uma falha de rotação do motor devido a falhas esporádicas de ignição e interromper o funcionamento do motor, espero que ajude.
Caro colega, já passei por um problema bem parecido com o seu em uma saveiro 1.6 flex sistema 4AVP com motor AP, o veículo estava com baixo desempenho e ficava apagando constantemente, e o defeito era a correia dentada fora de ponto, após corrigi-lo, testamos o veículo e o liberamos, no dia seguinte o mesmo defeito, começamos a verificar tudo novamente e a correia dentada estava fora do ponto novamente, retiramos a correia dentada e giramos o eixo intermediário que aciona a bomba de óleo e ao gira-lo, observamos que quanto mais girava mais pesado ia ficando, ao parar de girar, a engrenagem girava um pouco no sentido oposto, retiramos a bomba de óleo e a mergulhamos no óleo e giramos seu eixo e constatamos que o defeito era a bomba de óleo ao gira-la no sentido de funcionamento começava a prender e girava no sentido oposto, com isso travava o eixo intermediário e a correia saía de ponto.
Esse veículo possuí kit de gnv instalado?
Se sim, verifique o emulador da sonda lambda se está funcinando corretamente.
Se sim, verifique o emulador da sonda lambda se está funcinando corretamente.vlw amigo qualicar, vou comferir o ponto novamente, e não ele n tem gnv, obrigado.>Esse veículo possuí kit de gnv instalado?
detectar uma falha de rotação do motor devido a falhas esporádicas de ignição e interromper o funcionamento do motor, espero que ajude.Blz amigo aledsz comferi as velas troquei os cabos retirei a bobina justamente p verificar se a msma n estava com trica dando fuga de centelha e causando esse defeito,mas tudo ok, obrigado pela atemção amanhã passo mas detalhes e quando resolver posto aq tb, vlw.>João verifica os cabos de vela deste carro, se for o caso substitua-os juntamente comas velas, este sistema de injeção pode
Enteresante q o carro esta aq com o o mesmo defeito e com a mesma falha na memoria (sesor preção do coletor sinal n plausivel)
ja bati cabeça aq mas ta dificiu, vou comferi se n a entrada de ar fausa na junta do coletor ou n msmo. se alguem tiver ideia q possa me ajudar.
Pode ser tps(tps-map sinal incoerente)
caro colega talvez nao seja o mesmo problema mas eu li aqui no forum s nao m falhe a memoria um caso parecido com o seu
que depois d muito teste o defeito era valvulas d cabeçote.
ateção !; conferir aterramento do motor .
È verdade nosso amigo Aduir tem razão verifica com atenção o aterramento desse carro, como você relatou que ele apaga a uma grande probabilidade de ele estar cortando corrente. boa sorte
