13ola amigo, ja verificou a compressão dos cilindros? pode se por ai!
ola tenha um bomba de vácuo em mãos e um multímetro e uma tabela de valores dai ja da pra ter uma ideia se problema na injeção ou motor
espero te ajudado
ja testei os cilindros esta ok
com a bomba responde no aparelho tb mas despois de um certo tempo q comeca marcar errado
Passei por um problema semelhante e era o atuador da lenta quebrado,o modulo pega referencia do tps e map,acelerava e retornava pra lenta e ja gravava o erro do map,trocado o atuador e zerou....
Mede o vacuo no coletor pra ver se não tem problemas de cabeçote.
tirei o cabeçote e tinha danificado entre cilindro guia de valvula e sede , mandei para retifica penssei q ia matar o problema ai mas não o carro ainda não desenvolve oq teria por ser 1.6 eo map ainda esta alto porem asilando ora fica normal ora não marcha lenta epois q esquenta fica asilando pouco mas fica ja tirei a central e mandei testar e voltou como boa disse q não tinha defeito nenhum esta tendo alguma coisa q não estou conseguindo ver e deve estar na minha cara ja olhei tanto esse carro q ja estou enjoado da cara dele rsrsrs
se alguem tiver uma ideia agradeço abrç
e no vacuometro como fica a leitura?
ola bom dia , amigo veja se tem 5 volts na entrada do map, pois a central avb tem o costume de queimar o soic 5 vosts coloca o multimetro e ve se não vai oscilar a entrada de voltagem 5 volts,se ela oscilar tem que trocar o soic , e não adianta querer alimentar com outro 5 volts pois não vai funcionar correto.
então eu medi os 5 volts mas não vi se ele osila vou confirir se esta osilando
obrigado
